orso
                        Registrert: 26.01.2005
                    Oppo har kommet med nye DVD spiller. Den bruker samme bildebrikke som den kritikkroste DV971H, men har i tillegg støtte for Super Audio CD (SACD). I tillegg kan den oppskalere til 1080p. Og ikke minst er den i svart utførelse. Oppo har kuttet komponent utgangen på denne spilleren.
http://www.oppodigital.com/dv981hd/index.html
Aner ikke når den kommer for salg i Norge. Det kan ta tid siden Oppo er ROHs kompatibel (EU regler).
Vurderer å bestille en direkte fra Oppo, men da kommer norsk moms på toppen.
                    Dette høres interesant ut. Den forige ble jo rost opp i skyene, så regner med at alt er beholt av gode kvaliteter.
Kansje noe for et felles innkjøp??
                            orso
                    Felleskjøp? Tja, det kunne være interessant. Litt usikker på om det er mulig å få til lavere pris. Jeg har mailet til datakjeden. De har fått beskjed at den ikke kommer før midten av februar, men de skal purre på den.
Dollaren er veldig lav nå. Tror det kommer på noe over 2000 kr ved bestilling direkte fra Oppo (inkl. norsk moms). Det er i grunnen litt mer enn jeg ønsker å betale. Oppo 971H koster 1500 kr hos Datakjeden.
                            ryuujin
                        Registrert: 25.12.2004
                    av en eller annen grunn kommer jeg ALDRI inn på oppos sider!
vet ikke hvorfor men de virker bare ikke... får bare "finner ikke"
                            orso
                    "ryuujin" skrev:av en eller annen grunn kommer jeg ALDRI inn på oppos sider!
Virker fint hos meg. Kanskje du har prøvd akkurat når de har oppdatert sidene sine. Eller prøv med en annen nettleser. Jeg bruker explorer.
                            orso
                    Da har jeg bestilt min direkte fra Oppo sin hjemmeside. Orket ikke å vente til den kommer for salg i Norge.
Blir spennende å se hvor mye bedre den er enn min nåværende Pioneer 454s. Skal sammenlignes.
                    "bomholt" skrev:Da har jeg bestilt min direkte fra Oppo sin hjemmeside. Orket ikke å vente til den kommer for salg i Norge.
Regner med du hiver ut bilde, pris og erfaring etterhvert..
                            orso
                    Foreløpig har jeg betalt 279.15$ (229 +50.15 i frakt). I tillegg kommer sansynligvis norsk moms, hvis ikke den glir igjennom nå i juletidene....
HDMI kabel følger med. Blir spennende å teste ut SACD også, det har jeg ikke prøvd før.
                            orso
                    MANUAL/TIPS/FAQ
User's manual:
http://www.oppodigital.com/dv981hd/down ... manual.pdf
[DV981HD SETTINGS:
Default settings are utilzed, for the most part. Some suggestions:
·	TV Display = Wide/SQZ (Will "pillarbox" 4:3 material with a slight penalty in 4:3 resolution)
·	Brightness = 0
·	Sharpness = OFF
·	CCS = OFF (may reduce some flicker between bright colors)
·	TrueLife = OFF (setting to ON will enable the Noise Reduction feature to be used)
DIRECT PLAY:
To skip over the majority of warnings, promos, etc:
As soon as the DVD will allow:
1.	Press Stop
2.	Press Menu
"Direct Play" may appear briefly on the screen and the movie should begin.
CHECK FIRMWARE VERSION
Check Firmware Version:
1.	Power on the player with no disc inserted.
2.	Press "OSD" on remote.
3.	Note the popup on the screen. The "Batch" notation will be the firmware level.
MAKE REGION FREE:
The latest shipment of units are not region free. To change to region free mode do this:
1.	Press Setup on remote control to access the setup page
2.	Enter 9210 on the remote
3.	A secret menu will pop up
4.	Select 0 to 6 in region code (0 is region free)
5.	Press Setup on remote again to exit
                    Om bare alle kunne lagt med koder/ veiledning på hvordan man gjør spillere regionfrie....
                            ryuujin
                    Hvilken burde jeg kjøpe? 971h eller 981hd?
har 981 dvi utgang?
                            orso
                    981 har ikke DVI, men HDMI. Du finner en grei oversikt på denne siden:
http://www.oppodigital.com/dv981hd/dv981hd_comp.html
Bildekvaliteten er lik på 971 og 981. Det som skiller foruten ulike utganger, er at 981 har støtte for SACD, ulike farger/utseende og 981 kan oppskalere til 1080p. Oppskalering til 1080p er bare en fordel dersom du har en skjerm med full HD oppløsning, 1080p.
Sitter du med en skjerm med DVI, ville jeg ha kjøpt 971. Den er billigere og forøvrig et mer modent produkt (firmware oppgraderinger).
Jeg valgte 981 mye fordi jeg ville ha en svart spiller, men det er også en fordel for meg at den har HDMI og SACD.
P.S. 970en bør du ikke vurdere siden den ikke er så god med PAL filmer.
                            ryuujin
                    Nå har det seg slik at jeg har problemer med å komme inn på oppo's hjemmesider...
de kommer rett og slett bare ikke opp...
hvordan legger man inn ny firmware?
                    Jeg kommer heller aldri inn på disse sidene. Jeg tipper det har noe med hvilken nettleverandør man har. Jeg har telenor.
                            ryuujin
                    ja har også telenor... hmmm mystifistisk.... :S
