prizma
Registrert: 20.06.2007
Bosted: Halden
Lurer på om dette er ett godt oppsett.
Hver av gulvhøytalerene har en innbygget 8" som spillte godt nok for meg..
Settet koster 7000,- eksl. kabler.
Mer informasjon her:
http://www.brl.se/ - Hemmabio / Hembiopaket - Yamaha RECPKT2+VH3PKT Björk
Settet fåes også i sort, som er en tanke mer snasent.
Takker for synspunkter!
- Og andre anlegg i samme prisklasse.
Klippet fra BRL:
Biopaket med RXV461T receiver, DVDS661 DVD-spelare och System One högtalarpaket. Hemmabioreceiver på 5x105 W. YPAO mätmikrofon för automatisk inställning av ljudet. HDTV-kompatibel videoväxel. HDMI-ingångar. USB-ingång på fronten för enkel anslutning av MP3 eller minne. DVD-spelaren läser de flesta format som WMA, MP3, DivX och även JPEG HD. USB-ingång för direkt avspelning av MP3/WMA/DivX/JPEG.
Receiver: Dolby Digital 5.1, DTS, Dolby Pro Logic II. Radio: FM/AM-tuner, RDS. Uteffekt 5x105W 4ohm. 8 DSP-program. Basfilter 9 frekvenser. YPAO. 192kHz/24-bit D/A. Audio delay lip-sync 0-160ms. Ingångar: 5.1 analog. En koaxial och två optiska. HDMI två in, en utgång. Tre komponent in, en utgång. Tre S-video in, en utgång. Fyra A/V-in/en utgång. Två analoga ljudin. Subutgång (RCA). Kompositutgång. A/V-in på front, USB-ingång. Fjärrkontroll. Vikt 8,1kg. 435x151x318mm. DVD-spelare: Dolby Digital/DTS-skivor. MP3/WMA på CD-R/RW. Foto CD, JPEG. SVCD/DVD+R,+RW/DVD-R,-RW skivor, DL. DivX media filer. CD-text. CD-uppsampling. JPEG. 24-bitars/192kHz ljud DA. 108MHz/12-bit video D/A. Utgångar: HDMI. Komponent. RGB-scart. S-video. Komposit. Optisk och koaxial digital. Analog stereo. USB. Fjärrkontroll. Progressive scan. Mått: 435x51x310mm. System One VH-3: Hifihögtalare med 100mm mellanregister, 25mm soft dome diskant, 200mm bashögtalare. Känslighet 86dB. Impedans 4ohm. Effekttålighet 80W. Frekvensåtergivning 50Hz-20kHz. Front 1084x160x316mm. System One VH-3SC: Center med skärmade 100mm mellanregister, 25mm diskant. Surround 100mm mellanregister, 25mm diskant. Känslighet 85dB. Impedans 4ohm. Effekttålighet 60W. Frekvensåtergivning 75Hz-20kHz. Center 150x450x155mm. Surround 280x150x155mm.
EDIT: endret tittel.
prizma
Bosted: Halden
Har ingen noen anmerkninger å komme med?
Jeg har ikke hørt dette settet eller sett noen pålitlige tester av produktet. Jeg kan gjerne komme med noen alternativer i din prisklasse som jeg vil tro er bedre. Reciveren og DVD spilleren ser gode ut til prisen, men høytalerne er jeg mer usikker på.
Si en makspris så kan jeg gi deg noen andre alternativer
prizma
Bosted: Halden
Makspris er egentlig så lav som mulig, med mulighet for en god forsterker og DVD spiller.
Ca 7000,- er nok toppen av toppen.
Jeg er ikke veldig kresen, og har ikke veldig store standarder.
Et + er at subben ikke er nedovermontert, jeg vet ikke hvordan dette lar seg gjøre, eller hvem kvalitet dette gir - men jeg dreper ikke naboen på denne måten.
Det viktigste med DVDn er at den gir ett godt bilde, til min 32" lcd (samsung).
HDMI er ett must.
Forsterkeren må ha innganger for komponent fra data (AUX?), lyd fra TV samt lyd fra evt spillekonsoll og DVDspiller.
- Det ville vært flott om en kunne koble til f.eks. en eksternHD til DVDspilleren.. Dette er langt fra noe must!
Ellers var det genialt med en 8" bass montert inn i fronthøytalerne, på denne måten sparer jeg litt plass.
Space is of the essence here!
Takk for hjelp, og linker til annet lesbar materie som gjør at jeg utvikler meg litt innen dette området.
EDIT: Endret makspris.
prizma
Bosted: Halden
Lager DENON dvdspillere også?
Jeg liker -ikke- fjernkontroller!
Jo mindre, jo bedre.
Ellers så det ut som ett godt sett, skal kikke på de høytalerene, for de virket veldig bra.
Må google de litt også!
Denon lager gode en del gode DVD-spillere, ja. Søk i vei, er det noe mer så vet du hvor du finner oss
Typhoon7
Registrert: 04.10.2004
Der har du også mulighet til å se og høre på dem på hifiklubben.
prizma
Bosted: Halden
Takk for info. Hvordan stiller øvrige merker ifhl til yamaha??
Hva er det viktigste å se etter før kjøp?
EDIT:
Selges Dynavoice Magic F-6 pakke hos Hifi klubben, slik at jeg kan besøke de i Sarpsborg i morgen?
Selges DVD, forsterker og høytalere der?
Isåfall ska jeg ta en tur innom og sjekke på priser og pakker
prizma
Bosted: Halden
Det var jo akkurat de vi nevnte, omtrent. Jeg ville som sagt kjøpt meg Dynavoice; da de gir meget mye for pengene.
prizma
Bosted: Halden
Du har helt rett! - beklager.
DENON DVD-1740 DVD-spiller og DENON DVD-1730 DVD-spiller er jo helt like utseendemessig; dersom 1740 kan fåes i sølv slik de anviser i på bildene..
Men jeg har mest lyst til å kjøpe alt på ett sted, eller i butikk.
Jeg er ikke intressert i å bestille dette over nett.
Har HiFi klubben noe som er anbefalt?
De viste meg kun dyre høytalere, som jeg egentlig ikke har råd til..
Ok, Så det vil da si høytalere til ca 4 tusen?
Da ville jeg isåfall heller kjøpt to gode fronter som Dali consept 6 eller Argon 7240.
Hvis du absolutt vil ha 5 høytalere med engang; ville jeg tenkt på Dali consept 1 og Dali Consept CT.
Men du har jo mulighet til å teste disse opp mot hverandre, slik kan du finne ut hva DU selv foretrekker.
prizma
Bosted: Halden
Vil helst ha ett anlegg til ca 7tusen, men 8tusen skulle gå greit.
Hele poenget med tanken på hjemmekino anlegg, var jo å ha 5 høytalere + en evt sub.
Dersom DVD spilleren og recieveren er det billigste Denon har, burde jeg også matchet noe som matcher prisen bedre.
Jeg har ikke krav om det beste, men noe som er OK for min prisklasse.
Så lenge jeg kan bruke 1 fjernkontroll for DVD og reciever så er et mål dekket.
