Sharp sine nye LED tv`er!
31.01.2009 20:51:26 #1 av 2
Postet av: Thlian
Noen som vet litt mer om når disse dukker opp i Norge, og hva veiledende priser blir?
Utifra sharp sine hjemmesider kommer dem kun i 52" OG 65", men spesifikasjonene lover bra! Blant annet 23mm tykke og 52" veier 62kg :shock:
Display
Skjermstørrelse 132 cm (52")
Oppløsning 1920 x 1080 x 3
HD-ready / HD-ready 1080p • / •
HDTV / HDTV 1080p • / •
HDD / Flash Minne - / -
Panel respons tid (ms) 4
Lysstyrke (cd/m²) / Kontrast ratio 450 / >1,000,000
Backlight System LED/Multi/RGB+ • / - / -
100 Hz Funksjon •
Advanced Super View / Pure Black Panel • / •
Visningsvinkel (horisontal/vertikal) 176° / 176°
Levetid på bakgrunnsbelysning (60.000 timer) •
Digitalt kam-filter •
Mottagare
HDTV (MPEG4, H.264) •
DVB-T / Analogue • / •
DVB-S / DVB-C • / •
PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I • / • / •
SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K • / • / •
NTSC,PAL60 Hz via AV-Input
Kanalförval
Automatisk kanal sortering •
Forhåndsinnstilte kanaler - analog tuner/digital tuner 99/999
Ljud
Digital teknologi •
Automatisk Volumjusteringl •
NICAM+A2-Stereo-Decoder/Virtual Dolby/Surround • / • / -
Utgangs effekt 2 x 7,5 W + 15 W
Text TV
Tekst sideminne 2000
Anslutningar
USB Foto Framviser •
21 pin SCART inngang 2
S-Video/Video (Cinch) / Y/PB(CB)/PR(CR) via VGA Adapter • / •
Hodetelefoner (3,5-mm-Mini socket) •
Common-Interface-spor •
PC-inngang Analog / HDMI / RS-232C • / • / •
AVC-System
Kabinett Farge Cabinet:Piano finish, Front door:Brushed metal design
Strøm forbruk i Stand-by modus (W) 0,5
Strømforbruk ved drift (W) 49
Mål (W x H x D mm) 430 x 71 x 329
EAN-Kode 4974019602684
Övrigt
Andre Egenskaper -
Design farge Frame:Black, Front frame:Brushed metal, Back cabinet:Silver/ red-brown
Stand-by forbruk (W) 1,0
Strømforbruk ved drift (W) 294
Mål med fot (W x H x D mm) N.A.
Mål (W x H x D) in mm 1243 x 878 x 61
Vekt med fot (kg) 62,5
Veggmontering 400 x 400 mm
EAN-Kode 4974019532738
Some has easy triggerfingers, others..............
has easy volumfingers!!!!
01.02.2009 18:46:08 #2 av 2
Postet av: Jorn.Finnerud
Hvis det er toppmodellen til Sharp du tenker på her så er vel den allerede å få tak i. Rimelig stiv pris. lurer på om det var rundt 70k for 52 tommerer. Mulig det er gått litt ned nå som konkurrentene er på banen.
