Koble plasma, receiver, surround, dvd sammen
10.02.2007 10.41.47 #1 av 10
Postet av: gampen
Har handlet inn en liten pakke for en liten loftsstue.
Har null greie på dette så lurer litt på hvordan jeg kobler sammen dette.
Så lurte på om noen kunne gi meg en rask veiledning.
Dette har jeg kjøpt:
Panasonic PV60
http://avhifi.no/main.php3?PI=info&PNO=14478
audio pro cinema precision 5.1
http://avhifi.no/main.php3?PI=info&PNO=13942
marantz dv-4610
http://hemelektronik.compricer.se/423067
Marantz sr-3001
http://www.marantz.com/new/index.cfm?fuseaction=Products.ProdSpecs&cont=eu&bus=hf&prod_id=3665&type=avr&series=comp
Fikk med noen kabler:
Monster cable XPHP, høytalerkabel, 2,5mm (38 meter).
Monster cable IDL 100-1,0. Coax kabel
Real cable videokabel YUV
Trenger vel noe mer for å koble alt dette sammen? Og hva skal hvor?
Lykke til og tusen takk til de som vil hjelpe meg;-)
10.02.2007 10.52.33 #2 av 10
Postet av: AndreWerdenskrieg
Real-kabelen er component, regner jeg med? Den kobles fra DVD-spiller og inn i TV'en. Både DVD-spiller og TV må settes til å sende/motta component-signalet.
Coax-kabelen kjöres fra Digital Coax out på DVD-spilleren til digital in på receiveren. Her må du antageligvis inn i menyen på receiveren og sette den til å motta digitalt signal.
Subwooferen kobles fra sub out på receiver til line in på subben.
10.02.2007 11.12.09 #3 av 10
Postet av: gampen
Er komponentkabel ja.
Hvilken kable bruker jeg fra suben til receiver?
10.02.2007 16.33.28 #4 av 10
Monster har også SUB kabler. Men det kan brukes en vanlig RCA kabel, jo lengre strekk jo bedre kabel bør du ha.
10.02.2007 16.38.10 #5 av 10
"gampen" skrev:Er komponentkabel ja.
En vanlig signalkabel holder lenge.
11.02.2007 11.42.39 #6 av 10
Postet av: gampen
Ok, så jeg trenger en signalkabel mellom sub og receiver. Noe mer jeg trenger av kabler. Hvor skal så høytalerkablene? Bare skrur jeg høytalerkablene fast og i så tilfelle hvor på receiveren?
Noen som kunne laget ett idiotsikkert opplegg?
11.02.2007 12.23.55 #7 av 10
Subkabel eller vanlig signal-kabel. Samme greiene.
Her kan du se hvor höyttalerkablene skal inn:
Först:
Pass alltid på at receiveren er slått helt av når du kobler noe på den!
De koblingene med farger på nedre del av receiveren er hvor höyttalerkablene skal inn. Det står på hver kobling hvilken höyttaler som skal kobles der. De med farger skal brukes til + og de svart skal brukes til -. Pass på at + og - blir koblet riktig på höyttalerne også. Disse koblingene/terminalene skrur du opp, stapper höyttalerkablene inn i hullene som er på tvers bak koblingene og skrur igjen. Dette er hvis du har höyttalerkabler uten "bananer" eller "spader" i endene.
Bananer ser slik ut:
Har du disse må du lösne koblingen og stappe bananen inn i enden på koblingen og stramme koblingen igjen. På noen receivere kan disse koblingene väre plombert i endene. Da må i såfall du stikke inn en liten nål eller et lite skrujern og dra ut plomben.
Spader ser slik ut:
Her lösner du koblingene og plasserer spadene mellom koblingene og receiveren og strammer til igjen.
Subwoofer-kabelen skal i koblingen nede til venstre.
Lykke til!
03.03.2007 14.03.01 #8 av 10
Postet av: asvaberg
Kort spørsmål:
lydsignaler FRA TV til receiver -
jeg ser at min LG 42PC1RR kun har "gammeldagse" stereolyd uttak, "variale audio out, L&R" står det.
Da må jeg vel bruke en vanlig lydkabel, rød/hvit to pluggs?
Er denne grei nok?
http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?IId=311244
LG 42PC1RR/Yamaha RX-V659-CDX-497/Oppo DV-970HD/Dynavoice M-65/Proson 12'' sub/B&O RL60/TaraLabs Helix 8/Belkin SurgeMaster/Avant Pro Optisk kabel/Avant Pro RCA-RCA Subkabel+RCA-RCAx2/Philips Stereolydkabel SWA3523/Plasma Window DVD PlasmAquarium
03.03.2007 21.26.14 #9 av 10
Du tenker helt riktig.
Disse fra clas ohlson fungere også bra.
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383541
08.03.2007 19.00.37 #10 av 10
Postet av: asvaberg
Hjeeeeeelp
Min Yamaha RX-V659:
har kjøpt kabler med bananplugg, men de passer ikke inn bak???
Er det ikke helt vanlig med mulighet for bananplugg på receivere i dag??
Utgangene bak ser annerledes ut enn på bilder jeg finner på http://www.yamaha.no
hmmmmmmmmmmmm
edit: om man sammenligner med baksiden av maranz over i denne tråden, se hva jeg har på min bakside:
Tør vel ikke presse inn en banan her ?
edit:problem solved! Det var den innerste ringen som bare skulle knekkes ut!
