Som jeg skrev til en annen på forumet:
Ikke gi opp Regza'd din enda. Dette er en TV med stort potensiale, men du må bruke litt tid på å bli kjent med den.
Har selv 42" versjonen av den du har, og i likhet med deg er jeg skuffet over signalene jeg får fra Get boksen (via scart), men alle andre kilder/signaler (dvd via hdmi, xbox 360 via komponent) gir kongebilde!
Dersom du har Get kan du trøste deg med at de kommer med ny boks i løpet av første kvartal som har HDMI. Jeg tror Regza'n hater scart-signaler, så det bør hjelpe betraktelig. Nedenfor har jeg også lagt ved oppsettet jeg har funnet på et engelsk nettsted. Det hjalp for meg. (Merk jeg har satt Backlight til 50). Prøv det du også, og se om det hjelper.
Dersom du virkelig ønsker og har tid til å gå i dybden finner du ekstreme mengder info om TV'n din her (på engelsk)
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 641&page=1 (mest om kalibrering) og her:
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 30D&page=1 (Litt om alt).
Lykke til, og hold oss gjerne oppdatert om hvordan dette går...
Husk også at alle tv'er har sin egen "personlighet", så det er ikke sikkert at oppsettet under er det beste for deg.
Terje
Backlight: 30 (increase for brighter colours and increased contrast at the expense of
black)
Contrast: 100
Brightness: 44 (up to around 48)
Colour: 40 (down to around 38)
Tint: 0
Sharpness: 0 (or down to around -1 depending on source)
Black stretch: Off (the jury is out on this, but generally should be set to Off)
MPEG NR: Low (or Middle depending on preference)
DNR: Off (or On depending on source)
Colour Temperature: Warm (Merk: Jeg synes selv "normal" er best)
3D colour management: Off (this will depend very much on your set)
Base colour management: Disabled (as above)
Active Backlight Control: On (for darker blacks, but can be disabled if you want fixed
black levels useful for calibration)
Cinema mode: On (where available)
