funker MITSUBISHI HC 3000 fra en lav hylle?
31.07.2006 23.46.59 #1 av 6
Postet av: trond1234
jeg lurer på å gå til innkjøp av mitsubishi hc 3000, men kan ikke feste den i taket. jeg hadde tenkt å ha den i et gammelt radiokabinett og da vil den evt stå ca 30 cm over bakken.
jeg har lest at denne prosjektoren bør henges i taket(den har ikke vertikal justering visstnok), og er det da dumt av meg å kjøpe den? fint hvis det er noen der ute med denne type erfaring og tips om hvor man evt kan få testet ut hc 3000 i en butikk i oslo.
trond
01.08.2006 02.00.37 #2 av 6
Postet av: Rikky
Den kan plasseres i en lav hylle, den vil da komme en del under lerretet. Om det går i ditt tilfelle kommer an på høyde på hylle/lerret og kasteavstand. Hvis den passer i rommet ditt er det ikke noe i veien med å kjøpe den, rent plasseringsmessig.
01.08.2006 10.15.09 #3 av 6
Postet av: Kjell
Det er en kalkulator her. Dessuten manual og det du skulle trenge, for å finne ut av ting, tror jeg.
http://www.mitsubishi-evs.de/en/produkt ... t=1&id=337
Jeg har denne selv, takmontert, og den kan "for noen" ha et litt vanskelig offset når det gjelder plassering.
Lykke til og bedre bilde for under 18k får du ikke. Samme hvilken test du leser.
Er usikker på hvor du kan få sett den, men mener å huske å ha lest at Eltek har hatt den inne? HFKlubben har den i noen butikker, men vet ikke om de har den i Oslo. Ring AVConcept og spør hvor du kan få en demo. 32 75 35 97 (950 48 898).
02.08.2006 21.24.58 #4 av 6
hjertelig takk for alle tips! jeg pratet med en i avconcept og skal ned og se på prosjektorer i neste uke. jeg snuser litt på optoma hd72i også. vet noen om denne projektoren? leste også at det muligens kommer en 73i fra optoma med darkchip 3 om litt. stemmer det? og er det noe man bør vente på?
02.08.2006 22.02.50 #5 av 6
og hva med mitsubishi hd 3000? jeg kommer til å ha projektoren i stua og det vil nok ikke være helt mørkt hver gang jeg skal se en film..
03.08.2006 11.43.15 #6 av 6
Postet av: Kjell
Det kommer nye modeller hele tiden, og problemet blir hvor lenge skal man vente?
HD5000 kommer nok allerede til IFA, i slutten av måneden, og da vil vel de første testene ikke komme langt etterpå?
Jeg har også min i stua og ikke helt mørkt hele tiden, som du sier.
Selv har jeg tidligere hatt flere av modellene fra BenQ, men jeg vet ikke hva de har av nye modeller?
Ellers er det gode tester av begge her:
http://www.cine4home.com/
og her:
http://www.projectorreviews.com/
Lykke til.
