DreamScreen V2 DynaGrey - Hvordan justere endestopp?
24.08.2007 16:21:26 #1 av 2
Postet av: TBJ
Jeg har kjøpt en DreamScreen V2 DynaGrey med motor og klarer ikke å få den til å stoppe automatisk der jeg vil.
I tillegg så må jeg stoppe den når den har kommet helt opp, hvis ikke hører man at motoren fremdeles prøver å trekke den opp.
Noen som har vært borti denne typen lerret og kan hjelpe?
29.08.2007 13:50:45 #2 av 2
Postet av: Roter
Jepp da ,,
du fikk med en liten grå plastik dingz når du kjøpte den , om du kjøpte den ny da ,,,
Under på den siden som power ledningen går inn er det en gummi knott som kan pilles vekk.
der finnes to stk stille skruer der , den ene kommer du til igjennom hullet den andre er rett ved siden av.
Når du har skrudd en del runder på en av de så kjør lerrete litt opp og ned så ser du fort hvilken av de du har med å gjøre.
Ganske grei stille måte når du først er igang.
Håper du får det til.
:D
