another_visitor
Registrert: 29.07.2006
har montert lerret & prosjektor i et rom her i huset men..
Problemet er at pga inngangsdøren & skråtak så står lerretet midt i rommet, mens sofaen man sitter/ligger på står inntil den ene veggen,
dermed så sitter/ligger man og ser skrått på lerretet - uten at dette er noe problem med et bra lerret.
MEN.. har vurdert å montere et 5.1 eller 6.1 surround høytalersystem slik:
- fronthøytalere monteres slik at de peker skrått til venstre mot sofaen
- senterhøytaler plasseres enten på veggen foran sofaen eller under
lerret og snus i retning sofaen
- sub plasseres på gulvet foran sofaen (inntil veggen)
- bakhøytalere monteres over hodet rett bak sofaen
Tror folket at dette vil fungere, eller kan surroundlyd kun settes opp
når man sitter rett foran TV / lerret?
Vil gjerne ha litt tilbakemeldinger før jeg evt får tak i høytalere
Legg ut bilder der vi ser helt sikkert hva du mener.
Har reciveren din auto oppsett, så klarer den og fikse dette for deg.
another_visitor
har ikke kjøpt høytalere enda så blir litt vanskelig, men kan
se om jeg kanskje kan tegne noe selv om det sikkert ikke blir
så veldig pent
I korte trekk er cluet at sofaen står plassert til venstre for lerret,
dvs man sitter/ligger og ser ca en halvmeter/meter mot høyre
for å se på bildet.
Dermed lurte jeg på om det var mulig å sette opp et surround anlegg
i en slik setting.. og evt hvordan de forskjellige høytalerne (front - senter - bakhøytalere & sub) bør settes opp for å få OK lyd.
Hvis det ikke er helt ekstremt, vil dette fungere helt utmerket. Du kompanserer for "feilen" i receiveren, ved hjelp av forsinkelser(høytaler avstand til sitteposisjon) og lydtrykk for vær enkel høytaler(test toner). Med microfon og auto oppsett ordner receiveren din denne biffen selv. Hvis ikke er det fram med målebånd og helst en lyd trykksmåler. Egne ører kan også brukes.
Mine høytalere står ikke helt korrekt i forhold til sitteposisjon, men er korrigert via auto oppsett på min receiver. Ingen problemer med god sourund lyd.
another_visitor
det høres bra ut
Det eneste er at akkurat nå så kommer jeg til å kjøre
lyden rett fra PC iom at receiveren min har gått dukken,
så vil helst unngå å kjøpe ny receiver om det ikke er nødvendig
hvert fall den første tiden..
Det finnes kanskje noe surround program til PC'en som
kan justere forsinkelser & lydtrykk, skal ta en titt på dette.
Om noen kjenner til noe så rop ut i surround
StianG
Redaktør Audiophile.no
Registrert: 04.06.2005
Bosted: Trondheim
Veldig vanskelig å si hvor godt dette vil fungere. Jeg har selv veldig blandede erfaringer; det viktigste later til å være at høyttalerne, særlig fronthøyttalerne, har noenlunde like arbeidsvilkår. Hvis den ene står med 5 meter luft bak seg og den andre står rett mot veggen er det et mye større problem enn om avstanden er litt forskjellig.
Til film er man også mye mindre følsom for slike "feil" enn til musikk. Skal du derimot lytte til høykvalitets multikanalmusikk og få hi-endopplevelser er det bare en ting å gjøre; ring tømrer eller eiendomsmegler...
Lykke til!
another_visitor
kjekt å vite, skal heldigvis bruke disse til film & spill.
Fronthøytalerne skal begge festes til veggen, de har feste bak slik
at de kan justeres til å peke rett nedover eller fremover.
Så begge har like mye luft bak seg, men regner med at
høyre fronthøytaler må snus noe mot venstre iom at man
sitter til venstre for lerretet.
Bakhøytalerne skal også festes til vegg rett over der man sitter/ligger,
bør disse monteres til å peke nedover mot hodet eller rett
fremover slik fronthøytalerne peker?
