jivac
Registrert: 14.10.2007
Har bestillt XTZ 99 W10.16, det står at man trenger en Y splitt kabel, hvordan ser en slik kabel ut, hvordan skal den kobles opp, og kan noen anbefale en relativt dog en?
jivac
Inn da i hun-stykket, og
begge han-stykkene inn i sub?
Hvordan er
disse til høytalerkabler? Tykkelse, kvalitet osv? (Onkyo SR605+M85+XTZ XTZ 99 W10.16) Andre anbefalingertil høytalerkabler?
Jeg syntes disse ser ganske så greie ut mtp tykkelse og pris. Men så er ikke jeg noen kabelfanatiker heller. Så jeg ville like gjerne kjøpt de.
MindWaste
Registrert: 16.07.2005
Bosted: Ålesund
Inn da i hun-stykket, og begge han-stykkene inn i sub?
Korrekt
Hvordan er
4mm2 kabel holder i massevis. Om du har veldig langt strekk til bakhøytalere og/eller store bakhøytalere kan du vurdere å gå opp til 6mm2 kabel men skal ikke være nødvendig i ditt tilfelle ved normal avstand.
Supra classic 4mm2 kabler er også ett rimelig og greit alternativ, men disse fra Proson er sikkert mer enn god nok. Helt unødvendig å blåse 10.000 på høytalerkabel
-Anders-
Min Kino
jivac
Ok takk. bakhøytalerne har vell et ledningstrekk på.....max 10m.
Da satser jeg på nevnte kabel.
kamelon
Registrert: 09.03.2004
Bosted: Os
Hvorfor [u]
må[/u] man ha en splitt på denne?
Vanligvis holder det jo å gå rett i suben med en kabel, siden sub kun er mono.
"Kabelen er bygd opp av to ledere (signal og jord). Man trenger to slike kabler for å overføre et stereosignal"
Det er jeg litt usikker på, en y-splitt, splitter en rca til to. Du kan bruke en, men hovedgrunnen er at du skal få mer kraft ved å bruke to, ca 3 DB.
kamelon
Bosted: Os
Det er forsåvidt greit nok..Og det er greit dersom man faktisk trenger et stereo-signal
Men siden man som regel har kun en sub-utgang på forsterkeren så er jo utgangspunktet mono..Da kan det aldri bli stereo på "veien" viss du skjønner..
Hmmm..Får ikke dette til å stemme..Hvordan kan man få mer kraft når man går fra en monoutgang og splitter dette signalet til to??I lydverden når man splitter et mic signal taper man bittelitt signal.Man får vertfall ikke mer signal..Da må det være at subben forsterker bedre når den får et "kvasi-stero" signal da?Ikke noe star sak dette alstå!!Bare lurte litt
kamelon
Bosted: Os
Jeg skjønner hva du mener, men det står ihvertfall her:
http://www.xtz.se/english/produkter/Man ... ng_eng.pdf
Skal ikke lage for masse fuzz ut av dette, men dette sakset jeg rett ut av manualen:
LINE IN Line-level inputs to subwoofer. Use these RCA jacks to connect
audio
signals from line-level outputs on a receiver, preamplifier,
television set or surround sound decoder.
If only a mono
(single) subwoofer output is provided, connect it to either of
input jack.Remark:
By connecting both line in inputs to
the same signal, you increase the level by 3 dB.Certain types of simplier low level audio cables
may create a noise in the subwoofer. We
recommend double shielded low level cables to
be used.
Akkurat..Men da er det nok noe med ampingen i subben da.Men er jo snodig da..Er dette en hovedregel generellt??I manualen til min tannoy-sub står det ingenting om dette..
Og 3 db er jo den minste økningen i db man faktisk kan høre.
Men poenget mitt var jo egentlig at man kan bruke en leder helt fint..
Så strengt tatt er det jo bare tullball med splitt...
Så hvorfor skriver surround.no at denne overgangen(splitten) trenger du viss du kjøper xtz blablabla...??
Men hvorfor anbefaler ikke surround.no rca-xlr??Da får man jo en balansert inngang..
Mye fuzz om liten sak til 99 kr..Beklager d
