Newbie31
                        Registrert: 29.11.2009
er relativt nybegynner på hjemmekino, men har endelig anskaffet hus med et par ledige rom. Med en minstemann som syns høytalere er gøy å klåte på, har anlegget forsvunnet fra stua til foreløpig lagring i kjelleren. Der har jeg altså to ledige rom og lurer på hvilket av de som er det smarteste valget.
Rom 1: Dette går ut mot gårdsplassen og har to vinduer som er 110x130 cm store. Rommet er 5,20 m langt, 3,40 m bredt. Det er en liten innsparing i ene hjørnet som er 60 cm bred og 2,20 m lang. Keramikkfliser på gulvene. Jeg er ingen ekspert, men vinduene og flisene er kanskje ikke helt optimalt mtp gjenklang osv?
Rom 2: Dette rommet er under bakkenivå, med to små avlange vinduer som flukter med gressplenen på baksiden av huset. Det er smalere enn rom 1, det er 2,63 m bredt men har samme lengde som rom1 (ligger vegg i vegg) her er også innsparing (eller utsparing) som går inn i det andre rommet. Det er lagt laminatgulv i dette rommet.
Er det noen som har noen umiddelbare tips eller råd? Rom 2 ser jeg kan bli i smaleste laget for lerret og surroundanlegg og rom 1 var det jeg i utgangspunktet ville gå for. Men jeg har ingen erfaring med akustikk og slikt og hvordan vinduene og eventuelt flisene vil påvirke lyden.
Noen som har peiling?
                                     Jerome
                            Jerome
                        Registrert: 22.12.2005
                            Bosted: Kongsvinger
                    Ikke lett dette her
Rom 1:
- størrelsen er bra. Ikke for liten så du får plass til alt.
- gulv: flisene kan du helt sikkert lett fjerne eller legge vegg-til-vegg teppe på den. Dette ser jeg ikke som et problem.
- vinduene: hvor er de plassert? Det finnes løsninger for å dekke dem og unngå asymmetriske refleksjoner. men de er store så det blir ikke lett å finne en fin løsning. Er du villig å dekke dem helt og miste muligheten til å bruke dem?
Rom 2:
- for liten IMO. 2.63m er ikke veldig mye hvis du skal ha et fint lerret og sitte 3-4m unna.
- laminatgulv: ikke bedre enn flisene. Du må uansett dekke det :)
Jeg hadde valgt rom 1 og jobbet med en løsning for gulvet og vinduene.
                            Newbie31
                    Hei og takk for svar
 legger opp en skisse av rommet, så er det litt lettere og se:
i midten nede er døra , vinduene er de merkene til venstre i bildet. Lerretet er tenkt satt opp på veggen tvers ovenfor døra. Feltet til venstre for døra er litt av pipa, ovnen står i rommet/gangen ved siden av. Feltet til høyre for døra er innsparingen, er lagd noen hyller her fra gammelt av. Har også lest et sted at det lydmessig ikke er helt heldig med et helt firkantet rom.
blir kanskje en utfordring med de vinduene ja, men fins det ikke gardiner som kan klare og fange opp i hvertfall en del av lyden? Rommet kommer til å bli brukt litt til gjesterom på sommeren og da er vinduer til og åpne kjekt og ha
  Men en løsning med noe avtagbart som ser ok, skulle vel gå greit. Angående gulvet, er det nødvendig og dekke dette helt, eller holder det med teppe a la vanlig "stueteppe"?
                    Flott prosjekt. Blir sikkert bra etter vært.
 Med en moderne receiver med innebygget rom/eq korrigering via microfon oppsett er dette med romklang mindre problematisk. Det som er viktigere er å kunne mørklegge rommet/ha kontroll på lyset siden du tydligvis tenker på prosjektor. Skikkelig blendings gardiner(rullegardin tuplure fra IKEA er mitt forslag, mørk farge)
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20130675 + noen gardiner i tillegg for å ta strølys rundt rullegardinene. Kan gjerne være av typen scenemolton
http://www.sceneteknikk.no/fileadmin/te ... n_r55_.pdf http://www.avshop.no/CBC.aspx?q=c:100458 som er tykkere og mindre lystransperante enn de gardinene man ellers pleier å finner på Kid interiør og lignende. De vil også virke litt lyddempende i de øverste frekvensområdene. I tillegg kan du dempe rundt høytalerne i første refleksjons området med akustikk plater fra f.eks Rockwool. Sjekk siste nr av "Hjemmekino". Det står det masse om emnet i en egen artikkel.
NB: stort, tykt teppe som dekker mest mulig av gulvarealet forran lytteposisjon og frontrekke med høytalere er bra.
                            Newbie31
                    Hei og takk for oppklarende svar
  har receiver med mikrofon-korrigering. Den må jeg nok etterhvert bytte da den blir litt veik, skal bygge litt ut det anlegget jeg allerede har. Har B&W 600 serie front og bakhøytalere, funderer på å lage 7:1 system etterhvert..men det blir som sagt etterhvert! koster å kjøpe skikkelige saker....rommet må pusses og males litt på også, er for det meste ubehandlet panel der nå. Hva med fargevalg? Det må jo bli i mørke toner, men helst ikke så det blir "katakombe" av det heller, kan jo hende svigers må ligge der noen dager på sommeren :)
                                     Jerome
                            Jerome
                            Bosted: Kongsvinger
