Tilstrekkelig Lufting til H/K AVR 8500?
29.01.2005 15.16.15 #1 av 10
Postet av: royter
Hei igjen!
Har som nevnt fått tak i en H/K AVR 8500 :D I samme slengen anskaffet jeg meg dette møbelet fra HiFi Center kjeden. http://www.hi-fi-center.no/shop_item.cfm?path=37,128&id=919.
Problemet er som følger: 8500'n må stå i en av de 4 "båsene" . Ikke på toppen av møbelet. Klaringen er imidlertid bare ca. 2,5 cm fra toppen av AVR'en opp til topplaten på møbelet. Riktignok er det åpning rundt som dere kan se, men er dette tilstrekkelig med kjølong til denne forsterkeren?
Øverste plate blir merkbart varmere etter litt bruk. Vurderer å selge møbelet til fordel for et annet som gir litt mere luft i mellom?!
Har dette noe for seg? eller er det tilstrekkelig kjøling? Er litt "ny" på området og spør derfor etter et veloverveid svar :)
På forhånd takk.
30.01.2005 10.06.30 #2 av 10
Postet av: royter
Ingen som har en formening om dette er tilstrekkelig kjøling?
30.01.2005 10.13.18 #3 av 10
Det kan alltids bli bedre, men jeg kan si fra min egen erfaring at jeg kjører min RXV1500 med 0 cm klaring. Da blir det varmt :-)
Tror nok at det går greit med 2.5 cm klaring.
30.01.2005 12.54.45 #4 av 10
Postet av: royter
Ok.... Ja da ligger jeg ikke dårlig an ville jeg tro? :)
Er litt usikker på hvor mye varme en slik sak tåler!? Vet det er mange innestengte stereobenker rund omkring. Det er vel ikke akkurat god helse for en forsterker å bli helt innestengt heller......
30.01.2005 13.14.08 #5 av 10
Har selv planer om å flytte hyllen opp ett hakk, men nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
30.01.2005 19.34.12 #6 av 10
Postet av: Jan A M
"Rune" skrev:...nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
Hva er det du har holdt på med nå? :shock:
31.01.2005 09.53.20 #7 av 10
Postet av: Mikael
"Rune" skrev:Har selv planer om å flytte hyllen opp ett hakk, men nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
Det der er ikke bra uansett amp, den trenger kjøling...!
særlig en klasse ab amp, power lyttene dine kom komme til og tørke ut.
slår du den av når du ikke bruker den?
31.01.2005 09.55.13 #8 av 10
Jeg slår faktisk aldri av noen ting bortsett fra TV'n. Jeg har en personlig oppfatning om at ting varer lengre da. Flyttet forresten hyllen opp et hakk i går kveld.
31.01.2005 10.03.53 #9 av 10
Postet av: Mikael
ja det er bra å ha den på hele tiden, slår aldri av min amp..
den står og er varm og god, men med litt mere luft rundt seg..
07.02.2005 10.00.52 #10 av 10
Postet av: royter
Da er OPPLI møbelet fra IKEA kjøpt inn! Fungerer helt utmerket!! Ved å flytte den ene vertikale deleveggen litt til venstre så får jeg greit med lufting både fra topp og på sidene. En del som har dette møbelet ser jeg. Var for meg et meget godt alternativ. Takker for responsen!
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=16&productId=11149&langId=-14&parentCats=10104*10174
