Verind
Registrert: 30.01.2008
Hei... er ei jente med ikke for mye pc-lærdom.. så jeg prøver meg her..
Har kjøpt en ny toshiba 42c3005pg tv.. prøver nå å koble til pc..
Tv har pc-inngang... vga..
det som skjer når jeg kobler til er:
Windows oppstart som normalt, helt til den blåe streken under "windows" begynner å fyke att og fram... derretter begynner skjermen å blinke på "PC VGA" og kommer ikke lengre....'
noen som vet hva man skal gjøre???
Takk
Er det snakk om en bærbar eller stasjonær PC?
Verind
Det er snakk om en stasjonær pc :0)
Verind
"Tommy(Actionchicken)" skrev:Er det snakk om en bærbar eller stasjonær PC?
Er det kanskje pixel-instillingen som er feil?
Det er det jeg tror i første omgang. Det jeg gjorde var og sette oppløsningen til 1280*1024 med en annen skjerm for å være sikker på at man får bilde, deretter justerte jeg dette senere slik at det passet til tvèns oppløsning. Noe som sannsynligvis er 1360*768. Det står nok hvordan dette gjøres i din bruksanvisning.
Verind
Har prøvd dette, men fikk ikke bilde uansett.... den bare blinker og blinker... ut ifra det jeg skjønte på selgeren av tven, var det bare å plugge i.. så skulle alt være i orden... men men, hehe
Har du satt skjermkortet til 50hz? Kan sjekke mer ut om alternativer på hva du burde gjøre litt senere, evnt ring kundeservice til Toshiba for ett konkret svar.
Verind
"Tommy(Actionchicken)" skrev:Har du satt skjermkortet til 50hz? Kan sjekke mer ut om alternativer på hva du burde gjøre litt senere, evnt ring kundeservice til Toshiba for ett konkret svar.
Skjermkortet er satt til 75hz, da bruksanvisningen sa 75 eller 60 hz....
måtte gå ned til 640x480 75hz på pc, før jeg koblet på tv-skjermen... da fikk jeg det til.. men da er jeg fri for lyd
Verind
"Verind" skrev:"Tommy(Actionchicken)" skrev:Har du satt skjermkortet til 50hz? Kan sjekke mer ut om alternativer på hva du burde gjøre litt senere, evnt ring kundeservice til Toshiba for ett konkret svar.
Forresten..! er det nødvendig med egen ledning for lyd, begynner å lure litt her....
Det er det, VGA overfører kun bilde. Du må mest sannsynelig benytte deg av en RCA-Kabel eller en optsik kabel ved siden av hvis du skal koble den til ett lydanlegg?
Verind
"Tommy(Actionchicken)" skrev:Det er det, VGA overfører kun bilde. Du må mest sannsynelig benytte deg av en RCA-Kabel eller en optsik kabel ved siden av hvis du skal koble den til ett lydanlegg?
ahhh
gikk et lys opp for meg nå... du får ha tusen takk for hjelpen.. har tilkalt en kompis med en slik, så om det ikke funker kommer jeg nokk tilbake å plager deg litt mer
Ha en finfin kveld, og tuuuuusen takk for hjelpen...
Bra at det løste seg til slutt, fortsatt god kveld til deg også ja.
Verind
en liiiten ting til
alt ok nå, forutenom at vi ender opp med linje oppe og nede (windows mediaplayer-linje).. og den vil ikke bort
Altså du mener at du har oppgavelinjen både oppe og nede? Eller mener du når du spiller av filmer i WMP?
