Swarovski
                        Registrert: 24.01.2005
                    Noen som har noen Gode tips for skikkelig innstilling av en Subwoofer, mener og ha hørt at mange spiller bra rundt 70 hertz ? stemmer dette ?
                                Swarovski !
                            Mikael
                        Registrert: 05.05.2004
                    setter min til 50hz, men det kommer jo ann på frontene dine da..
                            Swarovski
                    Akuratt ja. jeg Har Proson R63 mk2 som front
                                Swarovski !
                                     Granberg
                            Granberg
                        Registrert: 24.05.2004
                            Bosted: Gjøvik
                    Kommer an på frontene, subben, akustikken i rommet ++.
Det beste er å lytte seg fram til hva som passer best til ditt anlegg.
                            Swarovski
                    Okey så det er rett og slett bare til og prøve seg frem , til en selv er fornøyd. Takk for nyttige svar
                                Swarovski !
                            Ingeniør`n
                        Registrert: 03.08.2005
                    Delfrekvensen på sub bør stemme med den som er satt i forsterkeren, normalt 100 Hz.
                                     Alex F
                            Alex F
                        Registrert: 22.08.2005
                            Bosted: Bergen, men heier på Viking !
                    "Ingeniør'n" skrev:Delfrekvensen på sub bør stemme med den som er satt i forsterkeren, normalt 100 Hz.
Jeg tror delefrekvensen i de fleste receivere faktisk er 80hz og ikke 100hz. Dvs når du setter høyttalere på SMALL, så sendes alt under 80hz til subwooferen. På en del nyere receivere kan en velge delefrekvens på hver høyttaler, f.eks 40-60-80-100hz. Jeg vet blant annet at Rotel har noe av det beste av bassmanagementet en kan få på hjemmekinoreceivere.
På min Marantz SR 7200 trodde jeg delefrekvensen var 100hz, men Neby HiFi avkreftet dette og sa at delefrekvensen er 80hz.
                                Mirage, bare må ha det !
                            Soundispower
                        Registrert: 21.09.2006
                    jeg har lest en plass her at har du feks små fronter så skal du sette dem til small så subben for gjøre jobben..det er feil synes jeg!
trudde ns-555 mine var partien av "små høyttalere"
setter du frontene på large, så kan du fortsatt justere frequencyen...subben overlapper bassen nedover uansett..
iallefall den følelsen jeg satt med etter å ha testa dette..kan være jeg som blingser også litt..
edit: glemte å nevne at jeg kjører bass på BOTH..både sub og front..funker knall synes jeg
                                     Alex F
                            Alex F
                    Jeg kjører også Large innstilling, dvs at bass kommer både i fronter og i subwoofer. For meg lyder dette best, men det er bare fordi receiveren min deler ved 100hz, og ikke 80hz (som Neby påstår. De tar feil !).
Det dumme med å ha fronter som Large, er at en vil få en såkalt "dipp" i frekvenskurven. Dette kan en teste ved å kjøre et sinussveip, og en vil oppdage at lydstyrken er ujevn (blir svakere). Jeg har testet dette på gehør (dvs uten lydtrykksmåler), og da fant jeg ingen nevneverdig dipp. Derfor bruker jeg Large, da det gir mest trykk. Når jeg kjøper en ny receiver kommer jeg nok til å dele ved max 80hz.
                            kurthenrik75
                        Registrert: 28.11.2008
                    "Alex F" skrev:Jeg kjører også Large innstilling, dvs at bass kommer både i fronter og i subwoofer. For meg lyder dette best, men det er bare fordi receiveren min deler ved 100hz, og ikke 80hz (som Neby påstår. De tar feil !).
hei ....ny her jeg har et anlegg ,pioner 817 ,frothøytalere 555 surand og bak høgtalere 333 ns kjører 7cn
receiveren står på 100hz. sub satte jeg til max 150hz så kjørte jeg auto-settupp mixen
alle høytalerene ble sat til large , lydkotrole på suben måtte jeg under halle.......dette kanda ikke vere riktig
hjelp en nybegynner...
                                     dAVinci
                            dAVinci
                        Registrert: 21.11.2008
                            Bosted: Ski
                    Du kan trygt sette delefrekvens på receiver til 80hz og sette alle høyttalere til small. Jeg har selv høyttalere som skal spille dypt, men subbene mine gjør dette så mye bedre at jeg fikk best respons slik jeg beskrev det.
Mange receivere sliter med å auto-kaliberere subber, så det kan være en ide å skru av sub under auto-kalibrering. Nivået på sub justerer du etterpå etter smak og behag.
                            kurthenrik75
                    så du mener å sette alle høytalerene til smal etter auto-settup
å så slå på suben. sette receivere 80hz ...hmm
skal suben stå på 80hz å da..
                            kurthenrik75
                    høres sikkert veldig domt det her men jeg er veeeeldig grøn på det her,
men har stor intresse. tar i mot alle råd og tips
                                     dAVinci
                            dAVinci
                            Bosted: Ski
                    Hvis en setter frontene til large så vil ikke lyd under 80hz tilhørende frontene gå til sub. Med mindre en har fronter som går like dypt som subben(e) din(e) så bør en sette også disse til small. Jeg har subber som spiller ned til 18hz +/- 3dB, og det gjør IKKE frontene mine. De spiller riktignok ned til 40-45hz, men mitt oppsett ble best med 80hz deling og alle høyttalere til small.
                                     dAVinci
                            dAVinci
                            Bosted: Ski
                    "kurthenrik75" skrev:så du mener å sette alle høytalerene til smal etter auto-settup
Setter du delefrekvens på receiver så skrur du den på subben til max.
