Skjevt rom; hvordan henge lerret?
06.01.2006 13:03:54 #1 av 7
Postet av: Seeker
Skal henge opp projektor og lerret. Men rommet de skal monteres i er ikke helt vannrett (se illustrasjon). Hvilken vegg vil det lønne seg å henge opp lerretet på? Lerretet må blant annet henge over en TV, som strekker seg ca 80 cm. over gulvet. Det er derfor viktig at projektorbildet kommer så lavt som mulig i forhold til normal "øyehøyde". skjevt_rom.JPG skjevt_rom.JPG ( 4,0166015625 KB) Vist 1385 ganger
06.01.2006 13:08:55 #2 av 7
Tør jeg spørre hva slags rom dette er som har skjeve vegger og gulv som ikke er horisontalt... Sett mye rart men dette :?:
06.01.2006 13:19:21 #3 av 7
Postet av: Seeker
Hehe... det er en gammel bygård i Oslo. Etter en ammunisjonseksplosjon på 1930-tallet ble hele bygget skjevt. Det er nok ikke like ille som på illustrasjonen (den er litt overdrevet), men nok til at en ball vil trille til den nedereste veggen.
06.01.2006 13:28:52 #4 av 7
Da er nok det beste å henge lerrettet på veggen til høyre. Den som heller inn i veggen. Da vil det i allefall henge rett ned. På den andre veggen vil det bli liggende på skrå, samme som veggen.
06.01.2006 13:33:22 #5 av 7
Postet av: Seeker
Jo, det er sant. Men husk at man også vil sitte på skrå... Sofaen vil også helle like mye nedover. Og er det ikke lettere å se nedover enn oppover? Når lerretet ikke kan begynne lavere enn 80 cm.
06.01.2006 14:05:22 #6 av 7
Alternativet da blir å rette av gulvet. Noe må bli skjevt. Tror det er bedre å se litt oppover enn å se på et skjevt lerrett.
06.01.2006 14:23:43 #7 av 7
Postet av: Bidd@
Kan du ikke lage lerretsfestene litt ut fra veggen slik at lerretet blir hengende loddrett uansett veggfasong. Sofan kan du "skole under" slik at den blir rett. Telefonkataloger er fine til dette.
