Selvlaget sub!!! hjelp!
20.01.2004 23.15.48 #1 av 4
Postet av: little85
Jeg har tatt meg den frihet å prøve å få god lyd ut av en selvlaget subwoofer.
Først kommer det litt fakta, så et par spørsmål!
Høyttalerelement: http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... php?id=140
Forsterker:
http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/ ... %20&cart_i d=
Bassrefleksrør:
Kassen er konstruksjon bassrefleks, med 4" bassrefleksrør, og er på ca 80 liter. Til opplysning bruker jeg ikke endestykkene på bassrefleksrøret.
Om noen i hele tatt har giddet å tatt en titt på linkene og sett hva utstyr jeg har, kunne dere sikkert hjelpe meg litt nå!
Spørsmål nummer 1:
Jeg aner ikke hvordan jeg skal dempe kassen innvendigt, om jeg i hele tatt skal dempe den har kjøpt noen meter med dempeull som skal brukes til demping av høyttaler, kan noen hjelpe meg her
Har hørt at jeg skal dempe godt når jeg har bassreflekskonstruksjon, korrekt meg her om feil, om dette i såfall er rett, hvor mye demping skal jeg lage til?
Spørsmål nummer 2: Jeg har opplevd å fått fæle blåselyder ut bassrefleksrøret, så jeg rekner med at det er for langt. Jeg har ikke kortet det ned enda, og det er vel langt over 10 cm langt. Dette kalles kanskje turbulens i bassrefleksrøret? Er opplysningene jeg har gitt, gode nok til å kunne si hvor langt bassrefleksrøret burde være? Om ikke, skal jeg få tak i mer tekniske spesifikasjoner på høyttalerelement, og en bedre utrekning av kassevolum l x b x h!
Håper på svar, skal lage til kassen nå, og stresser med å få den ferdig og teste lyden!
Yamaha RX-V2600 - LG 7800RH DVD Med HDMI - Rotel MKII 985 Effektforsterker
Komplett 10.2 XTZ Surround - Grundig 32" CRT Flatscreen - Panasonic PTA-E900 - Beymax 105" 16:9 Lerret
20.01.2004 23.16.47 #2 av 4
Postet av: Laser_L
Spm.1.
Ja du kan bruke dempe ull i en bassrefleks,
men ta bare ett lag på veggene så luften får gå litt fritt i kassen.
Spm.2.
Hvis du har ikke har på "endestykkene" kan du få blåse lyd i røret, det er derfor de er med.
Lengden bassrefleks røret må beregnes ut ifra størrelse på kasse og type element.
Magnus
20.01.2004 23.19.10 #3 av 4
Postet av: Toffy
"little85" skrev:Hei!
Forsterker:
Bassrefleksrør:
Spørsmål nummer 1:
Tenkte jeg skulle kjøre en simulering for deg. Men var umulig å utføre, siden mangel full opplysninger selv hos http://www.rockfordfosgate.com
Derfor ingen eksakt simulering.
Men 80 L høres ok ut, og 4" rør høres greit ut. Men blåse lyder kan komme av enten for kort rør, eller forlang og tynt.
Jeg tipper at du har for kort. For 4" D og 10-15Cm L passer til 12". ved 15" kanskje noe lenger, men vansklig å si, siden simulering ikke ble eksakt nok.
Så ta og test litt, få fatt i et litt langt 4" rør, og kort det inn 1 og 1 cm av gangen, begyn ved 30cm.
Demping. spray veggene innvendig med uderstelsbehandling til bil, lim så på ca 1Cm dempeull.
T....
20.01.2004 23.27.01 #4 av 4
Postet av: Jarle
Viss du har laget en kasse på 80 liter er nok denne litt stor, men prøv med den først og viss du har tilgang på en mellom 30 og 40 liter er det normalt det som passer på denne suben.
Kassen bør dempes på alle sider inni, utenom på baffelen (den veggen elementet står). Dette gjøres med dempeull. Du kan gjerne ha to lag på bakveggen (prøv deg frem). Kassen skal ikke fylles med dempeull. Når det gjelder avstemming av porten er det beste du kan gjøre å kjøpe et justerbart bassrefleksrør. Biltema er billige og ok. Det trenger ikke å være større enn 85 mm for denne subben så du kan bruke et vinklet, (disse er 85mm).
Du kan så stikke hånden inn i røret og regulere det litt etter litt inn og ut. Lengre rør = dypere bass, men "svakere lyd" og mindre punch. Kort rør = mye punch, men høyere -3dB punkt. Plasseringen av røret er viktig for å unngå blåselyd, vinkelrett i forhold til elementet eller på baffelen er oftest best.
