b_opgard
Registrert: 24.05.2007
Pioner DVD Opptager
Thomson 37 LCD TV
Canal Digital decoder
SCART 1 med RGB fra decoder koblet til TV AV1
SCART 2 fra decoder koblet til DVD opptager
Component mellom DVD opptager og TV CMP
Når jeg har satt i gang et opptak fra dekoder og ønsker å se på opptaket mens det går så sender av og til decoderen et signal til TV'en om at den skal skifte til AV1. Sendte dette spørsmålet til Thomson.
De svarte: "You can avoid this generally (the receiver will not change never to AV1 automatically) by using a scart cable without handling lead / steering lead as one of the pins transmits a voltage to change other products to the AV channel or to switch on other products. This is the only way. You can obtain such a cable in any electronic store.". Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt en slik ?
Det er fryktelig irriterende å se en fortballkamp litt forsinket og så slår dekoderen inn og du får med deg slutt resultatet.
arntos
Registrert: 26.02.2004
Bosted: trondheim
Tja, tror ikke det er så vanlig med scart kabler som ikke er fullkoblet lenger. Alternativt kan du jo prøve å google deg fra til hvilken pinne det er i scart kabelen også klippe av / fjerne den pinnen.
