Problem eller ikke ?
14.01.2004 21:24:51 #1 av 10
Postet av: Andyve
Hei har vert ut for eit uhell.. noen har trykket inn hmm hvet ikke hva det heter men de framme på høytalern. hvet sikkert hva jeg mener.
Hva vil dette si er det katastrofe eller gjør det ikke no ?
14.01.2004 21:25:23 #2 av 10
Er det høyttalerelementet du tenker på? Eller bare dekslet foran? Er det det første så blir vel lyden noe redusert.
14.01.2004 21:26:54 #3 av 10
Postet av: Andyve
Ja det er høytaler elementet
fikk fikset ene på 10"
men de 2 på Centern
samt ene på Front Left
de ser ut som kremtopper eller no slik
knepet inn på sidene
peiling på hvordan jeg kan fikse dem ?
14.01.2004 21:27:54 #4 av 10
Postet av: Idiss
Hmm, er ikke no ekspert på dette, men har samme problem sjøl
Kunne kansje funke å "dra" de ut med en støvsuger eller ette eller annet sånt no?
Idiss
14.01.2004 21:29:01 #5 av 10
Postet av: Andyve
Funker på litt større elementer, men det funker dårlig på Diskantene mine det er forsmå/harde .... :( ingen som hvet hvordan man fikser dette ? ikke serlig lyst til å kjøpe nytt Masse peng....
12.02.2004 12:25:12 #6 av 10
Postet av: Sense
Hvordan har du klart dette a? vis det først har skjedd har det kommet et hakke i elementet od det vil bli dårligre lyd uansett..
12.02.2004 19:20:59 #7 av 10
Postet av: LaserDisken
Ja, hvordan har det skjedd?
Dette er vel alles marerit!!
05.09.2004 23:31:41 #8 av 10
Postet av: Patrick Pedersen
domen har minimalt med lyden og gjøre den er mest for og beskytte spolen på ett bass element.... men når vi snakker diskant så må du enten få tak i ett repsett til diskant elementene dine (fjerne membran og spole og hele driten) og sette på nytt, eller la forhandleren ta seg av det eller kjøpe nye diskanter
07.09.2004 22:57:36 #9 av 10
Postet av: Atle Torp
Gå til sprøytebussen, få deg en sprøyte, stikk sprøytespissen gjennom senter på høytaleren, og pump. Når den har kommet ut tar du en liten dråpe superlim i hullet (det er ikke så viktig). Det bør fungere, uten at jeg vet hvilke høytalere du har.
17.02.2005 19:47:47 #10 av 10
Postet av: Defo
Ta en teipbit og fest den forsiktig til "domen" og ta tak i begge endene av teipbiten og dra ut! Dermed vil domen "poppe" ut igjen slik som den var før! :D
Fungerte iallefall for meg! :shock:
Mvh.
Defo
