bjeriv
Registrert: 09.01.2012
Noen som kan hjelpe med hvordan jeg skal koble min Canton subwoofer via min Pioneer forsterker?
Har koblet høyttalerkablene fra bak,front og senterhøyttaler, men det er 2 stk høyttalerutganger også på subwooferen, men jeg er litt usikker på hvilke innganger de skal inn på i forsterkeren?
Er det nok å bare bruke line in kabelen?
Bruk sub utgangen fra Pioneer forsterkeren og koble subb-kabel inn på Line inn inngangen på subwoofern. Spiller ikke noen rolle om du bruker hvit eller rød linje inn på subb. Bruk en sånn
http://www.netonnet.no/art/tilkobling/subwooferkabel Det står forsåvidt beskrevet i bruker manual.
NB: Crossover ville jeg satt til max på subben og volum ikke mer enn til kl 12(noen setter det lavere). Crossover frekvens og volum setter du i receiveren.
bjeriv
Takk. Så da skal jeg ikke bry meg så mye med de høyttalerutgangene på subben?
Da gjør vel den sub kabelen samme nytten?
"bjeriv" skrev:Takk. Så da skal jeg ikke bry meg så mye med de høyttalerutgangene på subben?
Høyttaler inn/utgangene er der for de med stereoforsterker uten egen subwoofer utgang. Da må de koble høyttaler ledningene til subb og videre derfra til fronthøyttalere og bruke crossover/volum på baksiden av subben for å sette dele frekvensen mellom subwoofer og fronthøyttaler. Med din receiver slipper du den leamikken
Husk at du kobler subwoofer kabelen ut her på receiver.
bjeriv
Takk takk for hjelp og opplysning
