Hjemmekino rom Hjelp?
09.10.2005 03:41:00 #1 av 11
Postet av: Marius305
Jeg hadde tenkt og lage en dedikert hjemmekino i kjellern..
Men så sier fatter'n at det ikke er isolert i kjelleren..
Har det en betydning for utstyret, eks. Projektor, Høyttalere?
Går det hvis jeg holder varmen oppe der nede?
Eller burde jeg isolere?
Takker for alle gode råd og tips :wink:
The Movie Man!
09.10.2005 08:47:32 #2 av 11
Skal du lage kino, bør du isolere ikke bare for varmen, men like mye for lyden.
Tipper faren din tørner rimeligt fort hvis du som meg ser film nær 6,8 på Riecters skala. :lol:
09.10.2005 11:12:27 #3 av 11
Postet av: nutts
Jeg har selv min hjemmekino i ett uisolert rom i kjeller'n. Rommet er ca 4,5 X 5,0 Meter og har betong\cement i alle vegger, gulv og tak. Jeg la teppe på gulvet, å hang gardiner på alle veggene for å dempe resonans.
Lydmessig er jeg veldig fornøyd med resultatet så langt, iværtfall i mine ører. Siden rommet ligger under bakken, så er det mørkt i rommet hele døgnet, lyden blir i huset så det ikke forstyrrer naboer. Jeg har leieboere i en leilighet i andre etage, så jeg satte på en film på MEGET høyt volum for å se om det kunne forstyrre dem, det gjorde det IKKE. Når jeg sitter i 1 etage, så kan jeg høre bassen jobbe når jeg spiller høyere enn normalt lytte volum, men på normalt volum er det helt stille, så her kan jeg se film hele døgnet selvom noen i huset sover.
Jeg laget egentlig til dette rommet midlertidig, derfor har jeg ikke isolert rommet noenting.
Planen var egentlig å bygge på huset i sommer, men pga en prolaps så skar planene seg litt.
Siden jeg er såpass fornøyd med resultatet kan det hende jeg isolerer rommet å lar det være en permanent løsning. Slik det er nå så er iværtfall kinoen skikkelig deilig på varme dager, da det er kjølig og godt i kjellern. På vinterstid setter jeg bare på en varmovn, så blir tempen helt grei. Eller så kan du jo invitere over en av dine kvinnelige bekjentskaper, droppe varmeovnen å innvitere henne til å se en koselig film under ett pledd sammen med deg. ( fungerer perfekt det også )
:lol:
Du får kjøpt billige gardiner, ferdig sydde på KID, slik att det koster ikke så mye å få ett rom uten for mye resonans.
( under arbeid )
09.10.2005 12:13:44 #4 av 11
Postet av: Knut
"nutts" skrev:Eller så kan du jo invitere over en av dine kvinnelige bekjentskaper, droppe varmeovnen å innvitere henne til å se en koselig film under ett pledd sammen med deg. ( fungerer perfekt det også )
:lol:
Finnes det en bedre måte å se film på egentlig? :wink: :D
09.10.2005 15:12:39 #5 av 11
Takk for tipset :wink:
Men kan dette på noen måte skade eks. Projektor eller noen ting jeg har til Hjemmekino?
The Movie Man!
09.10.2005 15:14:57 #6 av 11
Postet av: Knut
"Marius305" skrev:Takk for tipset :wink:
Det blir vell ikke minusgrader der nede, selv om det ikke er isolert? Det meste av teknisk utstyr tåler litt lav temperatur, men misliker store temperatursvingninger. Sjekk manualer på utstyret ditt, der står det alltid maksimum og minimum temperatur de tåler.
12.10.2005 22:44:44 #7 av 11
Gjennomsnittlig optimal temperatur for alt av elektronisk utstyr med kort(!) etc. oppnår best ytelse ved ~17'c. (lærte på serverkurs, IT) om dette er dokumentert har jeg ikke sjekket, men stolte på kurset og alle serverrom i jobben jeg har ligger på 16-19'c. Som overnevnt er det nok viktigst at det ikke er for store temperatursvingninger, men skulle ikke være noe problem i et kjellerrom med gjevn varme/kulde, så sant det ikke er minus grader. Ville iallefall prøvd å holdt det greit over 12'c så sant det lar seg å gjøre hele tida. Misunnelig på dere som har kjellere, skulle gjerne hatt selv!
Lykke til :)
12.10.2005 23:10:43 #8 av 11
Men hva med fuktigheten.
Det har vært bøker der som har ligget en stund som har råtnet opp :?
The Movie Man!
13.10.2005 12:16:33 #9 av 11
Fuktighet bør du være litt mer forsiktig med, men finnes vel enkle, rimelig og greie løsninger som kan ordne dette problemet også? ; ) Kjøp en luftfuktighets-måler å se hvor radikalt det egentlig er.
13.10.2005 14:36:13 #10 av 11
Postet av: pnerbye
"nutts" skrev:... Eller så kan du jo invitere over en av dine kvinnelige bekjentskaper, droppe varmeovnen å innvitere henne til å se en koselig film under ett pledd sammen med deg. ( fungerer perfekt det også )
:lol:
Da blir det i alle fall varmt rundt øra når kona kommer hjem! :lol:
:-) Petter
21.11.2005 03:37:28 #11 av 11
Postet av: nutts
Ett tips som jeg fikk lære meg på den dyre måten for 2 uker siden er som følger.
Hvis du har ett vaskerom eller lignende i kjeller'n, med sluk i gulvet, så monter inn en tilbakeslags ventil eller lignende.
Når det var uvær for 2 uker siden så ble det komunale avløpet i gata utenfor huset mitt tett, å alt vannet kom opp nede i kjellern min, jeg hadde vann til midt på leggen i HELE kjellern, inklusive hjemmekinoen.
Så nå er ny kino under bygging her i huset, denne ligger fremdeles i kjellern.
( under arbeid )
