pondus84
Registrert: 09.03.2005
Hei....
Jeg har prøvd å koble en vanlig pc prosjektor for å bruke den til TV. Jeg bruker en videospiller som tuner. Problemet er at det blir en ufin lyd forstyrrelse når jeg kobler dette til stereoen. Jeg kobler lyden fra videospilleren til stereoen, og bilde fra video til peojektor med en S-video kabel. Ulyden er tilstede selv om strømmen på videospilleren er slått av, er der så lenge lydkabel og coax kabel er kobla inn i videospilleren. Desstuten blir bilde på projektoren svart/hvitt
Er det noen som har peiling på dette??? Og som kan hjelpe meg!!!!! På forhånd tusen takk for all hjelp
1. Sort/hvitt kommer av at videospilleren ikke sender ut S-video signal via scart. Du er avhengig av å kjøre kompositt eller omforme på en eller annen måte.
2. Duringen kan kanskje komme av jordfeil på kabel TV systemet ditt. Får iallfall saftig spenning i meg hver gang jeg tar i min antennekabel.
pondus84
takk for kjapt svar
Kan bilde fikses ved å bruke en gammeldags videokabel fra VHS til projektor???
Ved bruk av en gammeldags kompositt kabel vil det funke ja (phono til phono/scartovergang)
