Help
12.01.2005 12:58:07 #1 av 2
Postet av: Najus
Ej skal koble 2 turner fra ein satalit, sånn at ej kan ha sjå canal digital på eine og viastt på den andre, men ej veit ikk korleis ej skal koble opp? Noe forslag?
14.01.2005 00:10:18 #2 av 2
For å greie dette må du ha følgende, 2 LNB på satelitten, koblet sammen med en switch. Så må du kjøre ledningen fra switchen inn på LNB inn på den ene tuneren, f.eks CD sin og så ta en coax kabel fra LNB UT på CD tuneren og inn i VIA tuneren. OG scart fra hver at tunerne opp i TVèn eller kjøre den ene tuneren gjennom den andre.
Dette funker på på følgende vis at når du skal se på CD så må du slå av VIA tuner og omvendt. Synes du dette er tungvind må du strekke en kabel fra hver av de 2 LNB direkte inn på tunerne. Da slipper du slå av den ene når du skal se på den andre.
Håper det hjalp :!:
