Elektronikk til B&W CM1?
11.04.2008 10.27.51 #1 av 25
Postet av: Mølla
Har bestemt meg for B&W CM1 og jeg lurer på hvilken elektronikk som vil være den best matchen til CM1.
Min stue er ca 25 kvm. Hører på forskjellig musikk, men unngår "heavy metal og rock".
Mvh, Mølla
- Høyttaler: B&W CM1
- Subwoofer: XTZ 99 W10.16
- cd-spiller: Abrahamsen V1.0
- Forsterker: Abrahamsen V2.0
- Kabler: FLX signalkabel og Kimber høyttalerkabel
11.04.2008 10.31.53 #2 av 25
Hvilken prisklasse er det du vil forholde deg til?
12.04.2008 06.28.20 #3 av 25
Postet av: Mølla
Hvor mye tror du? Er det mer enn 12000kr?
Mølla
12.04.2008 15.36.11 #4 av 25
Det er en bra prisklasse ja, hvis jeg skal anbefale en reciver i den prisklassen så ville jeg tatt en nærmere titt på Yamaha RX-V1800. Yamaha RX-V1800 er sammen med mine CM7 dynasmisk og engasjerende, lydbildet kan beskrives som nøytralt og noe "avrundet" i toppen. Den er også meget godt utstyrt tilkoblingsmessig med blant annet 4 HDMI-innganger. YPAO er enkelt å sette opp å optimaliserer til lytteposisjon. Jeg anbefaler ikke Yamaha RX-V1800 pga at jeg har den selv, hadde jeg ikke vært fornøyd hadde jeg nok solgt den. Dette er ikke tilfelle og kan derfor varmt anbefale denne og tror den vil passe godt i ditt oppsett, men dette må du selvsagt vurdere selv, gjerne lån med deg en reciver fra en butikk som tilbyr det.
Mer informasjon om produktet finner du her:
http://www.hjemmekino.no/database/avamp ... alognr=167
For noen få utgaver siden i bladet "Hjemmekino" ble det testet 6 recivere i din prisklasse. Yamaha RX-V1800 stakk av med en knepen seier over Pioneer LX-50 da den manglet litt trykk i mellombassen. Denon 2808 (lillebroren) men ifølge testen klarer den ikke å engasjere like mye som testvinneren.
Testen finner du her:
http://www.lsound.no/webedit_files/83/g ... eivere.pdf
Denne reciveren har som mange andre Pre-out, altså du kan koble til en effektforsterker hvis du har behov for det i en senere tid. En god match til B&W på forsterkersiden er Rotel.
12.04.2008 16.15.46 #5 av 25
Stereo eller hjemmekino?
Skal du kun ha et stereooppsett, så hadde jeg droppet hjemmekinorecievere.
En stereoforsterker til ca 10k vil spille ringer rundt en hjemmekinoreciever i samme prisklasse.
13.04.2008 06.51.20 #6 av 25
Postet av: Mølla
Takk, Tommy og Typhoon7.
Jeg er på jakt etter et godt stereosett.
Jeg har tenkt gå på Denon pma/dcd-1500ae. Hva synes dere om det? men åpen for andre alternativ.
Hilsen, Mølla
13.04.2008 08.04.41 #7 av 25
Hvis du ønsker å handle alt på Hi-Fi Klubben, så ville jeg sett på Cambridge Audio 740C. Dette er en meget god CD-spiller. Denne har i tillegg digitalinnganger, slik at den kan brukes som DAC (Digital to Audio Converter) til for eksempel DVD-spiller, PS3 eller dekoder. Wolfson DAC-ene i denne spilleren er gode i forhold til pris.
Ønsker du en forsterker i samme design, så er Cambridge Audio 740A et godt valg.
Det finnes også mye annet bra der ute.
13.04.2008 08.37.18 #8 av 25
Vanskelig å si hva som matcher før man har testet, men mange sier Primare passer veldig bra til B&W. Jeg synes ikke Denon har matchet bra til ulike B&W modeller jeg har hørt. Anbefaler deg å låne med deg hjem ulike forsterkere og teste selv. Prøv f.eks Primare og Cambridge opp mot hverandre.
http://www.hificenter.no/shop_item.cfm? ... 187&id=266
En annen forsterker jeg kom til å tenke på er Xindak XA6950. Den skal være et kupp til prisen. Litt fyldig og varm lyd.
http://www.lydogbilde.no/index.php?cat= ... id=3239&p=
13.04.2008 14.47.50 #9 av 25
Hvis du skal ha en god forsterker anbefaler jeg som sagt Rotel, eller nærmere sagt Rotel 1080. Denne passer godt med B&W, den har etter hva jeg syntes kanskje en noe "varm" lydsignatur, den byr på massevis av krefter og det klinget godt sammen med CM7 ihvertfall. Det sies at B&W tester sine høytalere på Rotel forsterkeri; og omvendt. Men som de andre sier, prøv deg frem å se hva som passer din smak best.
http://www.stereofil.no/produkter/stere ... _1080.html
14.04.2008 06.29.12 #10 av 25
Postet av: Mølla
Takk for god hjelp til dere i forumet.
Jeg skal prøve å låne med meg hjem ulike forsterkere/CD-spiller til å tester det.
Dere kan se bilder av anlegget mitt når jeg har bestemt meg elektronikk til CM1.
Er det flere andre alternativ?
Mølla
08.05.2008 21.14.42 #11 av 25
Postet av: Mølla
Da var forsterker/CD innkjøpt. Valget falt på "Elkjøp varer". Hva tror du???
Mvh, Mølla
09.05.2008 00.49.03 #12 av 25
Postet av: Zleepyme
Hvilken elektronikk valgte du da?
11.05.2008 12.43.58 #13 av 25
Postet av: Mølla
Prøvde å laste opp vedlegg av bildet men det gikk ikke...
Kan noen hjelpe meg her?
Mvh, Mølla
11.05.2008 13.57.31 #14 av 25
Har du komprimert bilde? Hvilket format er det?
12.05.2008 16.55.52 #15 av 25
Postet av: Mølla
Bilde jpg 62,3 kB (729x512)
Mvh, Mølla
