dvi eller komponent
22.11.2004 14.24.13 #1 av 3
Postet av: kjelle
hva er best å bruke...dvi eller komponent fra plasma til dvdspiller
06.12.2004 08.40.45 #2 av 3
Postet av: perbear
DVI overfører den digitale bildeinformasjonen umodifisert fra kilden (DVD i dette tilfellet) og direkte til skjermens bildebehandlingskrets.
Fordelen med dette er at det ikke skjer noen konvertering fra digitalt format før bildeinformasjonen vises som lyspunkter på skjermen.
Med en analog overføring (RGB, komponent, S-video, kompositt) blir det digitale bildet kjørt gjennom en D/A konverter som lager et analogt signal. Signalet blir forsterket og overført som høyfrekvent (AC) analogt signal uten bærebølge via kabler til skjermens analoge inngang. Der blir signalet behandlet påny med forsterkere og separatorkretser for å hente ut synkronisering m.m. Deretter blir signalet kjørt inn i A/D konvertere som regenerer den digitale bitstrømmen som opprinnelig ble sendt inn D/A konvertern i DVD spilleren. Denne datastrømmen er det billedbehandlingskretsen i skjermen bruker.
Denne ekstra konverteringen til og fra analog verdi gjør at du taper kvalitet. Lite synlig ved normal video, mer merkbart med HDTV oppløsning/båndbredde.
I tillegg til D/A og A/D konverteringen er det også en overspenningsbeskyttelse på alle inn- og utganger. Denne beskyttelsen skal hindre elektronikken fra å bli ødelagt ved tilfeldige overspenninger fra statisk elektrisitet når utstyret kobles sammen, samt induserte overspenninger. Disse beskyttelseskretsene påvirker i mer eller mindre grad kvaliteten på et analogt signal, mens digitale signal ikke vil påvirkes slik at kvaliteten blir redusert.
06.12.2004 10.48.14 #3 av 3
Postet av: kjetilkl
"kjelle" skrev:hva er best å bruke...dvi eller komponent fra plasma til dvdspiller
Du bør ha begge deler. - DVI gir "best" bilde mht. nøyaktig overføring og mest detaljer, men du vil kunne oppleve på enkelte filmer at de har en kvalitet som gjør at du får mye støy i bildet når du bruker DVI, - disse vil da se "penere" ut på komponent.
