Bygger hus, oppsett av parabol/kabel
26.03.2005 23.06.04 #1 av 3
Postet av: ksele
Vi er litt tv slaver, og driver for tiden å bygge hus. Vi har planer om å lage mulighet for mange tvpunkter. De kildene vi har er, Kabel (Klepp Kabel, kan brukes uten tuner, kun tuner dersom C+ pakken bestilles), Parabol, og Lyse sitt kabeltilbud.
Det vi hadde tenkt var at vi skulle ha Klepp Kabelnett til de fleste punktene, mens Lyse og parabol skal det være mulighet for 2 plasser. Det er snakk om en 7-8 tvpunkter, men alle skal ikke være i bruk, vi bare legger dem opp i tilfelle. (dette er da med tv punkter i en leilighet som vi skal leie ut).
Men det vi håper går er å sette opp en "sentral" der det går rør (med kabel) ut til alle tvpumktene og vi har mulighet til å koble på 7-8 punkter (vil slippe å seriekoble det hele). Dette er jo ikke mulig med Lyse og Parabol da du må bruker tuner hos lyse (kjenner ikke helt til hvordan det virker med lyse om hvor mange tunere vi kan bruke, vet det går med 2 men ikke om det går med flere) og må ha flere utganger på hodene til parabolen (vi har doble hoder).
Det hadde vært veldig greit om det gikk å samle i sammen signalene iallefall fra kabel og parabol og sende dem ned i en kabel, for så å dele dem med en boks igjen.
Vet dere om noen som selger slikt utstyr, og hvordan vil det beste oppsettet være?
Dersom noe er uklart bare spør.
Setter VELDIG pris på hjelp, er litt forvirret :D
07.04.2005 07.56.39 #2 av 3
Postet av: luria
Du kan samle TV og parabolsignalet med en såkalt kombiner (selges bl.a. på biltema) og splitte det igjen med en TV/RAD/SAT kontakt (mange har innebygget splitter). Dette bør imidlertid skje etter at kabel-tv signalet er splittet, bla. fordi sat-tuner sender styrestrøm til LNB-ene.
07.04.2005 20.42.49 #3 av 3
Postet av: ksele
OK ja det var ikke dumt
Da får du også lett velge hvilke punkt som skal få parabol tilbgang.
Men vet ikke om biltema har en stor nok splitter... tenkte at det skulle være mulighet for en 8 punkt kanskje.... Alle kommer ikke til å være i bruk, men iallefall ha mulighet for :D
Nå er elektrikerene igang i huset, så nå er det snart min tur. Så det er tid for planlegging.
Tusen takk for hjelpen
