For de med X15e kabinett - power sw tilkobling?
25.06.2006 15.43.58 #1 av 2
Postet av: Jan E.
Fra LCD skjerm/enheten kommer det en "reset sw" kabel, og fra den IR modulen kommer det en "power sw" kabel.
Når jeg kobler riktig opp mot HK får jeg verken startet den ved å trykke på store knappen på fremsiden, eller med fjernkontrollen.
Men ved å sette "reset sw" fra LCD enheten på "power sw" på HK får jeg den til å starte når jeg trykker på stor knappen.
Hvordan er det meningen at den skal fungere?
Er storknappen kun en reset knapp? Som eventuelt slår av systemet ved å holde lenge inne? og den på fjernkontrollen er selve PÅ knappen?
Hvordan skal en i så fall koble opp for å få IR modulen til å slå på PC`n?
Har jeg muligens gjort rett, men IR enheten er ødelagt?
For IR enheten får strøm inn.
PS!
Fjernkontrollen virker også. For TV (loewe) og HTPC fjerkontrollen kjører samme IR signalkode kan det se ut som desverre.
(For fjernkontrollen slår av TV, og bytter kanaler når en trykker på den)
Arcam AVR300, Arcam CD73t, B&W703, B&WHTM7, B&WDM602S3, Origen X15e HTPC P4, BenQ PE7700, DreamScreen DynaGrey 92".
19.08.2006 11.14.18 #2 av 2
Postet av: kaptein wom
sitter med samma prob selv jeg nå. fikk min htpc i dag, men skjønner ikke en døyt. noen som kan hjelpe?
