Fra lydbånd over til digitalt??
03.02.2006 00.15.07 #1 av 4
Postet av: Zonnibel
Har funnet noen 35 år gamle lydbånd, tatt opp med båndopptager/magnetofon.
Er det noen som vet hvordan jeg kan få konvertert disse (til digitalt)?
Kanskje det er noen som driver med sånt, som en kan kontakte?
Noen som har peil? Ville vært flott :D
Takk!
27.03.2006 17.05.40 #2 av 4
Postet av: bard
Hei !
Ser det er en stund siden du la inn dette , så kanskje har du fått svar ?
Har spillt en god del musikk fra lydbånd / taperecorder til PC'en , dette er ganske enkelt hvis du har en lydbånd opptaker og kobler audio ut til lydkortet på PC'en . På PC'en må du et audio mastrings progam som lager bl.a wav filer av de analoge signalene . Et slikt program kan du finne gratis på nettet f.eks på Download.com , dette er en enkel måte å gjøre det på men uten noen muligheter til å forbedre opptakene . Vil en gjøre noe mer , kan et skikkelig lydkort og et egnet program f.eks. Steinberg Clean som jeg bruker gjøre susen. Her kan du bl.a justere med Equalizer, noise reduksjon og mastring og brenne resultatet til CD eller MP3 . Det er også mulig å spille inn fra platespiller.
Det blir et meget bra resultat av dette , er det noe du luer på kan du kontakte meg på : bard.marthinussen@broadpark.no . :D
bmarthin
16.04.2006 20.10.25 #3 av 4
Postet av: hygen
Har du lydkort som støtter DTS kan du lage dts 5.1 >
Lage wav som tidligere nevnt (Sample Rate 44,1 16 bits 2 kanaler)
En mulighet til å lage WAV fra lydkilder som feks tape >
Er vel mange gratis prog å laste ned om man leter men et til under 400,- kr som gjør jobben meget bra er > Audio Cleaning Lab | 10 deluxe
http://www.dinside.no/php/art.php?id=220376
Vil du ha mere en en stereo WAV
Videre prog du trenger på pc for å lage DTS "upmix" er >
Adobe Audition 1.5 > http://www.softmag.no/adobe_audition.htm
(2.0 er vel den nyeste > http://www.adobe.com/products/audition/main.html )
ZurCode DVD pro DTS > http://www.surcode.com/. (kan bruke SurCode CD-DTS eller SurCode DVD-DTS til å sette sammen lydfiler som du kan legge på en CD-R plate - demo kan lastes ned men den vil ikke encode noe)
Med Adobe Audition lager du 6 lydfiler ut av WAV >
Lf - Rf - Center - SubBass LFE - Left Surround - Right Surround
(ikke 6 like lydfiler men mixer så de passer til hvordan man vil ha lyden)
Kjør Lydfilene gjennom DTS Encoderen SurCode Og du får ut musikk fil med DTS.
Samme kan gjøres med CD plater for å få mere lyd ut av samlingen.
Lyd ut blir Bithastighet 1411 / lydklipp 16 / 44,1 kHz / PCM
Brennes på CD-R / avspilles i feks DVD spiller men med reciver eller annet som støtter DTS.( ellers så får man White noise som DTS gjør)
Blir bra 5.1 lyd
Det er flere muligheter til å gjøre noe ekstra ut av lyd men dette er en måte.
Når det skal lages noe eksta flott >
DVDA (audio) http://www.tape.com/techinfo/dvd_audio.html
05.11.2006 10.12.12 #4 av 4
Postet av: hakon_lydformat
Hei Zonnibel!
Jeg har et firma som driver med overføring / digitaisering av lydbånd. (spolebånd, kassetter osv.)
Firmaet heter Lydformat og kan leses mer om på http://www.lydformat.no
Vennlig hilsen
Håkon Widerøe v/
Lydformat
Overføring og digitalisering av lydbånd
post@lydformat.no
