2maz
                        Registrert: 19.09.2009
                    Hei alle sammen :)
Har kjøpt meg følgende produkter: Harman Kardon HKTS7 og Onkyo TX-SR506 Subwooferen har en forsterker i seg men skal koble alt på Onkyo reciveren.
Problemet er at jeg ikke får lyd ut av subben. Har koblet phono ledning ( Lilla ) inn i Pre out Subwoofer inngangen på reciveren og videre inn i den lilla koblingen på subben.
Her har dere bilder av baksiden på reciver og sub.
http://www.areadvd.de/images/harmank...7_sub_back.jpghttp://server2.concepttestsite.co.uk...O_BACK_506.jpgHåper noen kan hjelpe meg med dette.
Mvh Thomas :)
                    Du har kjørt ny kallibrering på receiveren slik at den finner subwooferen eller gått gjennom manuell meny for evt å sjekke at det står at subb er tilkoblet?
Hva har du testet med (DVD film med surond lyd minst 5.1)?
Hva står Level på, i subben? Skru den gjerne til kl 12.
Lyser ledd lampen (blått hvis subben får signal, orange ikke signal men står på)? Står subben i auto eller on? Prøv evt å slå den på?
NB: Er de andre høytalerne large eller satt til small i receiveren, viktig at de står som small.
                            2maz
                    Er litt usikker på hvor jeg finner denne menyen du snakker om, er den den som skal automatisk opp på tven når man trykker på setup.? Får ikke denne menyen opp skjønner du.. hmm
Har testet Blu ray film på ps3'en. Ingen lyd.
Level volumet står på fullt.
Led lampen på subben lyser hvitt konstant.
Har prøvd Auto og On knappen fortsatt ingen lyd..
Høytalerene står innstillt på Small..
                    Sett up menyen på onkio receiveren jeg tenkte på ja. Får du sjekket om receiveren oppfatter at det er en subb tilkoblet i menyen? Sjekk manualen til onkyoen for å se hvordan du gjør dette. Kan du kjøre test toner for alle høytalerne for å se om subb også gir lyd. Man kan skru opp level inne i receivern også.
Med ingen lyd, mener du da alle høytalerne, eller kun subb? Hvis led lyset, lyser on, så skal den få signaler. Men du må kansje gjøre litt kalibreringer?
                            2maz
                    Skal lese meg til hvordan jeg kommer inn på den menyen, sikkert ikke vanskelig.
Har kjørt det test tone programmet, alle høytalerene gir lyd men når den kommer til subben så slår kalibreringen error.
Subwooferen er satt på On på reciveren..
får ikke lyd i det heletatt når jeg setter på film.. Tror det er fordi ikke alle høytalerene er kalibrert så da holder reciveren igjen signalet?
                    Hmm, noe galt med subben kansje?
Får ikke tak i de bildene du la ut, linkene ville ikke virke, men har du tatt bildet selv, så kan du laste dem opp her, bare trykk på fanen Laste opp vedlegg nedrest under innlegg skrivingen.
Tydeligvis ikke ferdig kalibrert. Du får nesten prøve å kalibrere uten subb. koble den fra og se hva som skjer da.
                            2maz
                    Mye mulig!
Skal prøve og kalibrere uten sub i morgen og se hva som skjer..
Her er bildene..
9809ONKYO_BACK_506.jpg                              (
311,3134765625 KB) Vist 1408 ganger
harmankardon_hkts_7_sub_back.jpg                              (
57,02734375 KB) Vist 1409 ganger
                    Det er mulig set up menyen til denne Onkioen ikke går over HDMI, da må du bruke gul kobling eller supervideo fra Monitor ut utgangen på baksiden til tv din.
NB, bare for å utelate det banale, du er sikker på at du har koblet til rett ut og inngang på henholdsvis receiver og subb?
Prøv å kalibrere uten subb og går det fint da, kan det hende det rett og slett er noe galt med denne subwooferen. Ta da kontakt med selger.
                            2maz
                    Har koblet kablene riktig!
Skal prøve videre i morgen. Takk for hjelpen så langt =)
                            Runner
                        Registrert: 28.10.2008
                            Bosted: Brandbu
                    Åssen går det? Har du fått lyd i sub'en? Et lite tips er å prøve med en annen sub kabel. Det er skjelden det er feil på kabler men det kan skje.
                                Mvh Rune
                            Jorn.Finnerud
                        Redaktør i magasinet Watt
                        Registrert: 21.02.2004
                            Bosted: Kongsberg
                    hvis du kobler til signalkabelen på subwooferen og setter pinnen på signalkabelen i andre enden borte i godset på subutgangen (metallet på utsiden av utgangen) så skal du få lyd på subwooferen. får du ikke det er det enten noe galt med subwooferen eller kabelen har et brudd.
                            2maz
                    Hei igjen :)
Har fått fikset problemet med subwooferen men nå har det dukket opp ett nytt problem.. hehe.
Har koblet HDMI kabel fra Tven og inn i Reciveren på HDMI Out + PS3 inn på HDMI inngang nr 1.
Jeg får opp bilde på tven og alt sånnt fungerer fint men jeg får ikke lyd. Lurer da på om det er mulig og kjøre lyd og bilde på denne måten eller støtter reciveren ikke dette?
Kan løse problemet enkelt med og bruke optisk kabel men lurer generelt sett på dette..
Thomas
                    Det ser ut til at denne receiveren har kun en bildeswitsj funksjon når det gjelder HDMI. Da må du koble din PS3 med optisk kabel også. Husk å gå inn i menyen til PS3 etterpå og omdefiner lyden over optisk i stedet for over HDMI.
Hva var galt med subben?
                            2maz
                    Ok. Da vet jeg det :)
Hadde feil innstillinger på subben og på forsterkeren.. lærer noe nytt hele tiden
