Receiver overopphetet på høyt volum med nye fronthøyttalere
12.12.2009 18:43:56 #1 av 2
Postet av: Cetramarius
Hei, jeg spilte nettopp musikk på anlegget vårt her i stua, og måtte stoppe etter 15 minutter. Da lukta det svidd av Recieveren. Den var såpass varm at det ikke var mulig å ta på den.
Vi har nettopp kjøpt nye 4 ohms fronthøyttalere til anlegget fra Audiopro. Resten av anlegget er 8 ohm Audiopro høyttalere av en tidligere modell.
De i butikken sa det skulle gå greit med 4 ohm, men dette var altså første gang recieveren overopphetet. Den var så varm at jeg ikke kunne ta på den, så jeg bare skrudde av alt sammen.
Hva har skapt dette problemet? Hvordan kan vi ungå det i framtiden? Må høyttalerne byttes ut?
Recieveren er en Sony STR-DE595.
14.12.2009 20:29:54 #2 av 2
Grunnen til at den skrur sag av er for å forhindre klipping/skade på utstyret. Spiller man for høyt med en liten forsterker og en relativt tungdreven høytaler kan du risikere at den begynner å klippe. Dette vil si at receiveren/forsterkeren prøver å gi ut mer effekt enn den har, å begynner derfor å klippe frekvense siden den ikke klarer å følge med i svingene.
Det beste alternativet er nok å kjøpe en mer strømsterk reciver/forsterker.
