 Rollo Tomassi
                            Rollo Tomassi
                        Registrert: 11.12.2006
                    Spørsmål om opptaksfunksjon
Etter en tids bruk ser det ut til at denne opptakeren mangler en del basisfunksjonalitet mht. opptak:
1) Hvordan kan en se hvilke opptak som er programmert frem i tid?
    Programmerte opptak vises ikke på tidslinja i Easy Timer Recording,
    dvs. ingen fargekode eller markør.
2) Hvordan kan en slette opptak som er programmert men ikke utført?
    Jamfør 1).
3) Hvordan kan en gjøre opptak daglig ved samme tidspunkt?
Og jeg som fikk kona med på å kaste inn et par ekstra lapper på en DVDR
som har det "meste". Utenom det mest basale, sett fra konas ståsted.
                                There are two major products that came out of Berkeley: LSD and UNIX. We don't believe this to be a coincidence.
- Jeremy S. Anderson
                    Heisann og velkommen til forumet.
Hvis du går inn på vanlig timer recording så har du alt du trenger.
 (EASY er for når du har dårlig tid)
