casu
Registrert: 15.07.2008
Jeg har vært innom butikken å bestilt 663... Venter i spenning. Leter nå etter høytalere som passer i front av surround-anlegget... Noen forslag?
Har sett på Energy C-500, Patos Basic 510 mk2 og yamaha NS-777.
Spiff
Registrert: 01.05.2008
Har to spørsmål som jeg håper på å kunne få svar på:
1: Har en Yamaha M-45 effektforsterker som jeg har koblet riktig til RXV-863. Har ikke fått M-45 til å virke, så jeg lurte på om det er noen innstillinger på RXV-863 som man må gjøre selv for å få M-45 til å virke?
2: Har en Nintendo Wii med Component kabler. Lurte på hvor på baksiden av RXV-863 jeg skal sette inn disse? Da jeg prøvde, fikk jeg lyd, men ikke noe bilde.
Dette står forklart i din bruksanvisning på side 24.
Angående din Nintendo Wii, de putter du der det står "component video" bak din reciver.
Casu: Hvilken prisklasse er det du vil forholde deg til?
Spiff
"Tommy(Actionchicken)" skrev:Dette står forklart i din bruksanvisning på side 24.
Takker for svar.
Mener at jeg har prøvd mg litt ang. det som står på side 24 før, men har nok vært for rask (stor manual).
Ang. Nintendo Wii, brukte jeg de tre inngangene hvor det står "component video". Siden det er 5 kabler i en komponentkabel til Wii, hadde jeg 2 stk igjen som jeg var usikker hvor jeg skulle sette disse. Satte dem dermed i "Audio video" (pga det stod audio på de 2 gjenværende kablene).
Fikk som sagt bare lyd da.
Er det noen innstillinger jeg må gjøre på RX-V863 for at den skal "legge" merke til Wii'en?
Har du koblet video under "componet video" "DVR" og satt audio kablene under samme navn på audio inngangene? Har du skiftet til riktig intput mode?
Du må nok også se om du har "Videoconverter" "On" under "Videoinnstillinger" i set-up menyen. Dette står i din bruksanvisning på side 88-89 hvis jeg husker korrekt.
Se om du har gjort dette før vi må gå litt mer i dybden.
Spiff
Har ikke hatt mye tid til å finne ut hva som er feil, men har i allefall fått Nintendo Wii til å fungere.
Kobla til på DVD først istedenfor DVR pga trodde ikke at det hadde noe å si (Hva står DVR for?).
Skal se nærmere ang. effektanlegget.
Pauseknapp
Registrert: 14.08.2008
Jeg har nylig kjøpt min første receiver - en 463. Jeg bare lurer (foreløpig da) på om det er mulig å kjøre komponent inn på receiveren (fra DVD-opptaker uten HDMI) og HDMI ut? Eller er det slik at jeg også må kjøre komponent ut?
JensPetter
Registrert: 02.11.2008
Jeg har akkurat bestilt RX-V663. Selv om denne ikke støtter uppskalering til 1080p for vanlig DVD, men dette gjør jo da min BlueRay spiller som er en Sony BDP-S550. Vil da ikke reciveren siden denne sender signalene rett igjenom uten prosesering sende disse signalene som 1080 til TV?.
Jens
HDMI går som passtroght, altså rett igjennom uten noen behandling til din TV. Du vil derfor få 1080P fra din BD-spiller
"Spiff" skrev:Kobla til på DVD først istedenfor DVR pga trodde ikke at det hadde noe å si (Hva står DVR for?).
DVR= Digital video recorder
osbug
Registrert: 23.11.2008
Har akkurat fått en 663 i hus og den funker bra, men jeg er overraksket over oppsettet av volum justeringen.
Receiveren muter på -80dB. Når jeg skrur opp til -70 kan set så vidt tydes litt lyd i høytalerne, går via -60, -50 og -40dB uten annet en bakgrunsnivå. Først ved -30dB får jeg et "normalt" lydtrykk og da snakker jeg ikke om å rive vegger og hus, men tilsvarende min gamle Sony STR-DB925 ga når volumet sto rundt 3-3,5 (rundt regnet mellom kl. 10). Testet forflyttningen på volum-kontrollen og må snurre den helt rundt nesten 2 ganger før forsterkeren kommer opp til tilsvarende nivå. Videre opp så er begynner den å gi bra trykk ved -20dB (tilsvarende at man må heve stemmen for å kommunisere). Etter å ha passert -20dB er det relativt kraftig økning for hver dB som økes.
Har justert opp hver inngang til maks signalstyrke, justert opp hver høytaler til maks og en merkelig setting hvor max volume dvs. 0dB er 16.5dB under maks nivå. Må alikevel skru 2 ganger fra 0 til "normal-nivå" som eg er vant til rundt ca. 3-4. Noen andre som har erfart det samme og er det noen måte å "normalisere" dette på?
Morten21
Registrert: 19.06.2008
Dette hørtes spesielt ut, har du funnet løsning på det?
Havner nok på 663-en selv, ser komplett.no har den til 4590,-. Skal brukes med Concept 6-åpakken (se tråd i høyttaler-delen).
Har: Tatung LCD HD-Ready 37" TV. PS3. Yamaha RX-V 663.
På vei inn: Trolig Dali Concept 6 fronter.
Rova
Registrert: 14.11.2008
Tenkte å bestille en 663, men ble litt betenkt da de fleste som selger denne oppgir at det kreves 120V 60Hz nettspenning.
Regner med at dette er feil, og at elektronikk som selges i norge er tilpasset vårt nett.
-Roy K.
Zleepyme
Registrert: 30.12.2006
Bestilte du den fra en norsk butikk/nettbutikk så er det ikke noe å bekymre seg over
Rova
663 er på vei. Tror nok den vil bli å fungere utmerket
Lastet ned manual fra nettet, og da dukket det opp et relevant spørsmål.
Jeg har tidligere lest at man kan "Bi-ampe" / koble 4 kanaler på frontene slik at man får større effekt ved musikkavspilling etc.
Etter å ha gløttet litt i manualen står det at man kan bruke 1 kanal til mellomtone og 1 til f.eks. diskant på hver front.
Det vil jo bli noe problematisk med mine dynavoice f6 fronter som kun har 2 terminaler (+ og -)
Trodde egentlig man kunne koble + på den ene og - på den andre slik at begge drar samme element.
noen som har erfaring med dette ?
