[LØST]Fra Scart RGB til monitor VGA/DVI
13.04.2008 19:26:43 #1 av 4
Postet av: espvar
Skulle gjerne hatt en løsning på hvordan jeg kan få digitale tvbilder fra min digitale dekoder med scart utgang til min Pc-skjerm med VGA og DVI inngang.
Er det mulighet for dette. Har en anelse om at jeg må ha en adapter her.
For å gjøre det ekstra vanskelig hadde det vært fint å sendt signalet trådløst :D
14.04.2008 11:35:43 #2 av 4
Postet av: teebee
det er vel umulig siden scart sender analoge signaler
Mine filmer
14.04.2008 11:49:36 #3 av 4
Postet av: espvar
vga er vel okså analoge signaler?
Finnes også varianter av analog DVI http://www.datapro.net/catalog/dvi-a-cables.html
Det er vel mer kompliserte problemer enn som så, men en adapter(omformer) vil vel kunne takle oppgaven?
Fant forresten en kabel som de hevder skal fungere, men om den gjør det er jeg tvilende til :?: http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=37141&doy=14m4&C=SO&U=strat15
Etter litt videre undersøkelser har jeg funnet ut at kabelen krever støtte for 15,625kHz horizontal scan rate
Det gjør ikke min skjermhttp://www5.pc.ibm.com/bd/products.nsf/$wwwpartnumlookup/_6636HB1?OpenDocument&sourcesite=lenovo
Fant også denne converterenhttp://www.maplin.co.uk/module.aspx?TabID=1&criteria=usb&ModuleNo=97989&doy=search&C=SO&U=Strat15
Da er spørsmålet fortsatt åpent:)
17.04.2008 19:42:33 #4 av 4
Postet av: espvar
Så for å svare på mitt eget spørsmål.
Har du en monitor/TV som støtter horisontal scanrate 15,625MHz duger denne(ikke min monitor):
(I hovedsak tver som støtter dette) Kanbelen er enveiskjørt SCART->VGA
Har du ikke kan du bruke denne:
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?Tab ... &U=Strat15
eller denne:
http://www.keene.co.uk/cgi-bin/codesearch.pl?APTAKIT
Virker som om dette er veldig sjeldne varer, kan vel tenke seg at det er derfor prisen er ganske høy.
I mitt tilfelle er prisen for høy til at det smaker... kjøper heller en ny skjerm:P
