Høyttalere til vegg, tips ønskes !
20.10.2005 09.58.41 #1 av 10
Postet av: ice12
Skal invistere i høyttalere og var først interessert i
600- serien til B&W.(DM 603S3 x2,DM601s3 x4 og LCR600)
18686 Nok
Etter MYE lesing på div. forum så har jeg Audio Pro sin serie
som den mest aktuelle da prisen er MYE billigere (+ meget bra tester)
(Black Diamond V2 x2, Black Pearl V2 x4 og Black Vector V2)
totalt 12835 Sek =10577 Nok + frakt (fyndborsen.se)
Liker personlig utseende til B&W best, men 7000 - 8000,- er mye penger :wink:
DM601 kan henges på vegg (noe som jeg tror jeg må gjøre), men
er litt usikker på om Black Pearl V2 kan det ?
Har lest at den har en utgangsport på baksiden, er vel kanskje ikke
så bra å henge på vegg da ?
Noen som kan svare på dette ?
Har forøvrig en SVS PB12-ISD sub og skal ha en Denon AVR 3806 / Denon 1920.
Håper noen kan svare meg på dette.
Ønsker også tips / råd angående valgets kvaler på høyttalere :o
Ove
20.10.2005 16.22.52 #2 av 10
Enig med deg i at kjøp av utstyr er vanskelig.
Black Pearl V2 er en stativ høytaler og er således ikke beregnet for og henge på vegg, da som du selv sier den har bassrefleksen på baksiden.:cry:
Men det finnes jo mye spennende på markedet, hva med to innbyggingshøytalere bak? Da kan du fortsatt kjøre Audio pro front, senter og sider. Eltek har en fin en://www.mamut.com/dynabel/subdet162.htm
Regner med 3806en fikser evt. forskjeller i lyd..........
20.10.2005 18.16.29 #3 av 10
Postet av: ice12
Har sett på disse før, (rekner med at det er Dynabel in 6500 du mener da linken ikke fungerte :? )
Men jeg er litt forvirret rundt impedanse.
Kan man blande 4-6 og 8 ohm's høyttalere i samme
oppsettet.
B&W er 8 ohm, Audio Pro 4 ohm, mens dynabel in 6500 er 4-6 ohm.
Mener og tror at Denon'en også liker best 8 ohm !?!
Ove
20.10.2005 23.39.53 #4 av 10
oooPS, linken var ikke helt god nei, men det var 6500 jeg mente.
Det er meget mulig at avr 3806 har problem med 4ohm, det står i bruksanvisningen at reciveren (avr 3805 )kan bli skadet ved impedanse under 8 ohm.
Lengre ned på siden står det at man kan koble til høytalere mellom 6 og 16 ohm. :shock:
Du kan og ta kontakt med dette firmaet: http://creativehifi.com/catalog/
de skaffer sikkert disse: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/iwo82.htm
eller disse: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/iwl82.htm
21.10.2005 04.55.34 #5 av 10
Postet av: Audiophile-Arve
"ice12" skrev:Hei
18686 Nok
Ove
Det er få høgtalarar som let godt når dei heng på vegg. Bose sine høgtalarar i Lifestyle-systema klarar det fint. Eg brukar Mirage Omnisat/Nanosat med godt resultat. Og eg har høyrt at Tannoy Arena kan fungere svært godt veggmonterte.
Helsing Arve
21.10.2005 08.36.51 #6 av 10
Jeg har både 8 (SA505) og 4 (SA10 og SA520AV) ohms høytalere koblet opp på min AVR-2805. Det byr ikke på noen problemer.
Nå er det vel flere ting enn nominell impedans som spiller inn. For eksempel impendanskurver.
SA505 har også bassporten bak. Selv har jeg hengt disse på på veggen, uten noen merkbar forringing av lyden. Brukes kun som bakhøytalere. De er dog forberedt på å kunne henges på vegg.
Vet ikke om jeg ville hengt de på vegg, hvis de ble brukt som fronter, men jeg har aldri prøvd, så jeg tør ikke si noe bestemt om det.
21.10.2005 18.14.09 #7 av 10
Postet av: pnerbye
Jeg vil henge meg på Typhoons anbefaling av SA. Selv har jeg vurdert (og vurderer fortsatt) et oppsett med SA510 x 5 (evt et par med SA1550 foran) + en SVS PB10 ISD.
Iflg System Audio er SA505 - SA520 svært plasseringsvennlige og kan fint henge på vegg. Enkelte høyttalere kan med fordel plasseres litt nærme veggen for å forsterke bassen litt.
En av årsakene til at jeg vurderer SA er at de er svært sterke i området 80-200Hz. Mellombassen er imponerende på SA. Med en SVS regner jeg med at du har kontroll over dypbassen! :lol:
http://www.hificenter.no finner du også en hjemmekinopakke med SA1550, SA510AV og SA505.
Selv tenker jeg på å handle Denon AVR3806. Den takler fint 4 Ohms-høyttalere, men hvis de har en kurve som går mot 2 Ohm eller lavere bør en se etter en noe sterkere forsterker. Se http://www.milleraudioresearch.com/down ... r3805.html
:-) Petter
23.10.2005 20.33.22 #8 av 10
Postet av: ice12
Takker for svarene :)
Men vil det være noe forskjell på "punch'en" ifra
høyttalere med 8 ohm kontra 4 ohm ??
Vil de med 4 ohm være mer tungdrevne ?
Blir forsterkeren varmere med 4 ohm kontra 8 ohm ?
Mye spørsmål her, men det må da være en årsak til at Denon skriver
at 8 ohm anbefales på 3805 / 3806 ??
Skal fremdels koble disse til denon 3806
På forhånd takk !!
Ove
24.10.2005 15.10.52 #9 av 10
Postet av: pnerbye
"ice12" skrev:Takker for svarene :)
På forhånd takk !!
Ove
Denon 3806 takler fint 4 Ohm. Husk at noen 4 Ohms høyttalere kan ha en impedansekurve som går ned mot 1 Ohm. Da kan du jo kanskje slite litt.
4 Ohms høyttalere trekker mere strøm av forsterkeren og da blir den varmere. Vær ekstra oppmerksom på lufting rundt forsterker hvis du har krevende høyttalere. Sjekk ut linken lenger opp for å se hvordan 3805 er testet med forskjellig impedanse.
Det skal ikke være noen forskjell i lyd på 4 Ohms og 8 Ohms høyttalere. Jeg har derimot et inntrykk av at de fleste høyttalere som er av en viss kvalitet ofte er 4 Ohms. Dette er bare et inntrykk jeg har og er ikke å betrakte som vitenskap! :lol:
:-) Petter
27.10.2005 11.26.43 #10 av 10
Postet av: manfred
Når du først er inne på vegghengene høytalere og er inne på Audiopro hvorfor ikke se på Cinema Precision PM 09.
Jeg har akuratt gått til investering av disse, da mine gamle ikke holdt mål og selv om jeg ikke har fått testet de så mye (var noe feil med sub) tror jeg det virkelig vil trykke bra med en skikkelig subwoofer.
http://www.audiopro.com/products/cinema ... _pm09s.asp
